Plaque gaz samsung neuve j'enfonce le bouton le gaz arrive je relâche elle ne se maintient pas
Naima Bouzammita
Je viens de recevoir une plaque de cuisson gaz. 3 feux fonctionne parfaitement et j'ai un feu quant je maintiens le bouton les flammes apparaissent puis quant j'arrête de maintenir le bouton les flammes ne se maintiennent pas.... 1er utilisation elle est toute neuve.
Je vous remercie d'avance
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Plaque de cuisson à induction qui disjoncte (11 réponses )
- Plaque induction Samsung NZ6453NM1AB platine filtre HS Réparé (8 réponses )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS et composant TNY180PN HS (3 réponses )
- Plaque induction Samsung nz64f3nm1ab qui ne s'allume plus (2 réponses )
Bonjour cela ressemble à un défaut de fonctionnement du thermocouple...si c'est bien le cas rien à faire si ce n'est contacter le SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge totale de la panne, le matériel étant légalement garanti...Cdlt — omega7 42383 pts
