Problème portail coulissant BFT 600
Marque : BFT
Modèle : 600
Je viens d’acheter une maison équipe d’un moteur Bft pour le portail. Il s’avère qu’après 1an mon chien a sectionné la haine dans laquelle passé le câble pour les photocellules, mon portail ne s’ouvrait et ne se fermait donc plus, aucune réaction avec la télécommande. J’ai donc décidé de supprimer les capteurs, j’ai enlevé le câble sur les bornes 50/51/52 puis j’ai shunté les borne 70/71 70/72 70/74. Mais maintenant nouveau problème , l’écran m’affiche un message d’erreur « SLc » (voir photo) qui semble correspondre au fin de course si j’ai bien compris la documentation. Lorsque j’essaye la fonction AUTOset , le portail s’ouvre à peine et bloqué en affichant KO puis ErF1
Avez vous eu ce problème ou avez une solution à ça?
Merci d’avance pour vos réponses et propositions.
- Portail coulissant BFT BT QSC (0 réponse )
- Moteur deimos portail qui ne se ferme plus, code erreur ERF1 (0 réponse )
- Télécommande portail BFT MITTO 2M qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Moteur portail CARDIN SL524 s’ouvre mais ne s’arrete pas (2 réponses )
- Portail aluminium abîmé / rayé (1 réponse )
- Automatisme de portail MhouseKit (4 réponses )
- Problème de fermeture portail SOMFY SGS 500 (2 réponses )
