Tondeuse bosh rotak 32 (filaire) démarre 1 seconde seulement
Reprise de la tonte avec le printemps. Bon, je n'ai pas été très sympa avec cet engin : hivernage dehors, et tonte d'herbe humide (on n'a pas toujours le choix !). Malgré ces mauvais traitements, elle s'est montré conciliante, et à bien oeuvrer à 2 reprises.
Mais depuis, elle bloque. Lorsque je branche la prise de courant, une étincelle se produit, le moteur se lance, puis s'arrête immédiatement. Pendant cette fraction de fonctionnement, la lame est bien entrainée.
Je n'y connais pas grand chose en moteur, mis-à-part que j'ai déjà eu à nettoyer celui-ci, et là c'est moi qui cale. Je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas.
Petites précisions :
- le moteur est bien nettoyé, dégager de toute herbe
- le moteur ne présente pas d'oxydation majeure
- l'arbre est bien entrainé, le roulement fonctionne bien
- les connections semblent bien en place et fonctionnelles
- absence de pièce fondue
Il me reste une hypothèse, que je ne maitrise pas : le condensateur. Mais où est cette pièce sur ma tondeuse ? Je ne vois pas du tout... Est-ce que cette pièce peut être deux fois plus petite qu'une pièce de 1 centime d'euro, et plate ? Bref, cette dernière hypothèse peut aussi être totalement fausse.
Je suis un peu perdue, et j'arrive au bout des tutos youtube ! Je vous suis reconnaissante pour vos ressources 😊. Merci d'avance !
- Tondeuse Bosch Rotak 32: lame désaxée qui bouge et rond rouge aussi (3 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Demande aide problème tondeuse bosch rotak 32 (0 réponse )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Impossible démarrer tondeuse Bosch Rotak 43 Li M (2 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 43 Li défaillance système de sécurité (2 réponses )
Finalement il me restait une dernière pièce à démonter, que je n'osais pas toucher. Puis je me suis dis, foutu pour foutu, pourquoi ne pas tenter ?
La pièce en question, un peu fragile
la moulure intérieure est remplie d'herbes sèches
Il s'agit du cercle en plastique rouge situé juste sous la lame. Il faut forcer dessus pour le déloger. à l'intérieur, il y a une moulure creuse. De vieilles herbes s'étaient prisent dedans et bien tassées, et le frottement entrainait un freinage de la rotation, et la mise en sécurité (enfin j'imagine !).
Les herbes étaient très sèchent, donc pas récentes. En tout cas, on ne voit rien de l'extérieur, il faut complètement défaire la pièce pour voir tout le pas de vis de la lame.
Conclusion : c'est reparti pour une saison !
Bonjour à tous,
J’ai un problème sur ma tondeuse BOSCH Rotak 32.
En tondant hier sur un terrain pas favorable, ma tobdeuse s’est pris probablement une liane de lierre qui n’était pas visible avant la tonte… J’ai réussi, je pense, à enlever autour de la lame et du rond rouge dessous, la « liane »… Mais cet incident semble avoir désaxé la lame qui bouge maintenant ainsi que me rond rouge dessous… Pensez-vous que ce soit réparable s’il vous plaît ? Et d’où viendrait le problème s’il vous plaît ? Je ne sais pas trop où m’adresser pr la faire réparer à moindre coût si réparable. Et si je pouvais le faire moi-même cela m’arrangerait-:)
Merci d’avance à ceux qui pourraient m’aider — Ask 8 pts
