Lave vaisselle bloqué sur vidange
Marque : FAR
Année : 2019
André
5 pts
Bonjour, j ai un souci avec mon lave vaisselle, il est bloqué sur vidange et ne s arrête que quand je le débranche
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Vaisselle non lavée et voyant clignotant (10 réponses )
- Lave-vaisselle Far qui ne s'éteint plus Réparé (2 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
BOnjour et la référence ???? — omega7 42213 pts
Far LV13C49M19W — André 5 pts
Bonjour il y a probablement également des voyants d'allumés....A priori il s'agit du dispositif anti fuite qui se trouve sous la cuve qui est déclenché, il se compose d'un flotteur et d'un contact électrique. Soit effectivement il y a une fuite et dans ce cas là il faut en déterminer la cause, soit c'est le contact qui est HS....(à vérifier au multimètre). Pour atteindre ce dispositif il faut vider le lave vaisselle de toute son eau y compris dans le bol où il y a le filtre en commençant par l'incliner vers l'avant pour voir si il n'y a pas d'eau dans le bac sous la cuve. Ensuite il faut sortir le lave vaisselle et le débrancher puis l'incliner sur le côté droit (attention c'est important). En dessous il y a la cuve de rétention (un bac en plastique qui se retire à l'aide de clips (cf. pièce 0040 sur la vue éclatée dispo ici)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-LV13C49M19W+7673467377.htm
Le retrait de cette plaque vous permet d'atteindre tout les composants sous la cuve, pot à sel, pompe, résistance chauffante, et dispositif antifuite (réf 9975 et 5760 sur la vue éclatée)
Cdlt — omega7 42213 pts
Très bien merci je vais regarder 🤗 — André 5 pts
