Comment démonter limitateur de pression KARCKER 680 M
GG39
Bonjour. J'ai récupéré un karcher K 670ms en panne. Quelqu'un peut me dire comment démonter le limitateur de pression, car le piston est très très dur à fonctionner. Cela empêche le démarrage ou l'arrêt de l'appareil en pression ou non. J'ai court-circuité ce souci, l'appareil marche parfaitement après avoir fait des essais. LA QUESTION: Faut il démonter jusqu'au bloc moteur, ou uniquement la pièce supérieure en plastique se dévisse t'elle.?
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
Bonjour d'après ce que je peux déduire de la vue éclatée dispo ici il faut dévisser par au dessus le capuchon blanc qui maintien la tige et son ressort
https://www.ransomspares.co.uk/parts/brands/karcher/pressure-washer-spares/k670%20ms-plus%20nz%20(1.138-305.0)/
Cdlt — omega7 42230 pts
Bonjour OMEGA. J'ai bien tenté de retrier la pièce plastique blanche par le haut, IMPOSSIBLE. J'ai pensé qu'il y avait un filetage, apparemment non. Après avoir mis du dégrippant, la pièce blanche plastique tourne sur elle même sans soucis. L'axe noir de Ø 4mm bouge de haut en bas, donc pas grippé, mais très très dur. Peut être logique, en raison de la pression exercer sur le ressort. je ne sais pas, pourquoi pas? Pour résumer, c'est bien cet axe qui donne l'arrêt et marche du karcher, donc la panne vient bien de là. Je pense que je vais être obligé de démonter le bloc, pour éventuellement pouvoir accéder a ce limitateur de pression, en passant par le bas? A moins que quelqu'un à déjà eu ce problème. J'attends de voir. Merci — GG39 3 pts
