Ma machine ne vidange pas tout le temps
Marque : Bellavita
Modèle : LFS1496BNVT
Je viens ici car l'on m'a récemment donné une machine à laver Bellavita LFS1496BNVT, et celle ci possède quelques problèmes.
Premièrement lors d'un lancement de programme soit rien ne se passe, soit la vidange se fait et lance le programme.
Deuxièmement lors du programme (quand il se lance) l'erreur E03 apparaît et interrompt le lavage ou séchage. Erreur qui serait dû au filtre/tuyau de vidange obstrué, ce n'est pas le cas et il faut donc la vidanger a la main.
Et enfin lors du séchage cela fait soit la même erreur, soit le linge est encore plus trempé qu'avant le séchage.
Merci d'avance pour votre contribution
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Bellavita LFS1496BNVT code erreur E01 Réparé (3 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
- Machine a laver Bellavita wf 1410 code erreur f12 (6 réponses )
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (6 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
Update : l'erreur n'apparaît que quand l'arrivée d'eau est ouverte. En séchage et essorage tout va bien. Mais pas le lavage... — Alexis 3 pts
