Changer des condensateurs pour une platine de sèche serviette
Mo75009
je cherche a connaitre les caractéristiques des deux condensateurs marqués SK 1625(M) et SD 1625(M).
Cf photo jointe.
Je voudrais les changer pour espérer retrouver le fonctionnement normal de mon sèche serviette dont le module de commande reste bloqué sur stand by.
J'ai déjà fait changer les condos jaunes mais cela ne fonctionne toujours pas.
Merci pour votre aide.
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Besoin d'aide pour sèche serviette blyss (6 réponses )
- Probleme seche serviette sec mixte blyss dolina (4 réponses )
- Reparer un seche serviette qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Réparer une télécommande infra rouge Milux pour sèche serviette Byss Cyclad3 750W (1 réponse )
- Soufflant seche serviette blyss ciara 1600 W (0 réponse )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
Sans titre
Ce sont des condensateur électrochimique. Ils sont polarisés, donc un fil pour le +, un autre pour le -.
Les valeurs sont inscrites soit de l'autre côté, soit en dessous.
Vous devriez trouvez qq chose qui ressemble à la photo jointe; une valeur en uF (micro Farad) et une tension maxi de fonctionnement en Volt.
Cdlt
Bonsoir jc67 et merci pour votre aide,
j'ai bien trouvé les valeurs coté caché !
Merci énormément. — Mo75009 3 pts
