Recherche bride de réservoir surpresseur de pompe à eau ENERGER
Marque : Energer (Brico Depot)
Modèle : Surpresseur 1100 W débit 3600 L/h d'une capacité de 20 L - ENERGER Code
Année : 2015
Je recherche une bride inox pour mon réservoir de pompe à eau ENERGER. Voir le plan joint pour les dimensions.
Je vous joins le plan.
Ma question : de trouver quelqu'un qui puisse me fournir un matériel adaptable et si possible en inox suivant le plan joint. sortie mâle G3/4, 5 trous dia 9mm sur Dia 128mm pour la fixation et dia 157mm extérieur
Merci à celui qui pourra me dépanner, car cela fait très longtemps que je recherche ce produit
Jean-Louis
- Vis de reservoir pompe energer perdue (1 réponse )
- Corp de pompe fissuré (1 réponse )
- Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
- Demontage pompe eaux chargées Karcher SDP 9500 (10 réponses )
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
- Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Fuite pompe GARDENA typ 3000/4 (3 réponses )
Avez-vous essayé de contacter un ferronnier ? — OC226 4305 pts
Allez voir un chaudronnier industriel ou une entreprise qui fait de l'usinage mécanique ils doivent pouvoir faire ce type de pièce — benitomeca 3725 pts
Merci pour cette réponse, que je vais tester en terme de coût.
Bonne soirée
Jean-Louis — jean-louis 3 pts
