Réparer lave-linge qui ne fait que vidanger
Marque : Electrolux
Modèle : EWF 148543 W
Je possède un lave-linge ELECTROLUX EWF 148543 W. Il n'y a pas longtemps le linge ressortait trempé après essorage et le code A20 s'affichait. Ni une, ni deux, directement la notice : problème d'évacuation d'eau.
J'ai démonté le filtre de la pompe à vidange et effectivement une étoffe de tissu est venu se coincer dedans. Je l'ai donc retiré, nettoyé et remonté le tout. Suite à cela, plus de code A20, mais la machine ne fait QUE vidanger.
Lorsque je démarre un programme court, aucune eau ne rentre et on entend seulement le bruit de la pompe de vidange qui s'active pendant toute la durée du cycle, le tambour ne tourne pas et aucune eau n'arrive dans la machine.
Afin de tester la pompe, j'ai manuellement mis de quelques litres d'eau dans le lave-linge vide jusqu'à voir l'eau se déposer au fond du tambour à travers le hublot et ait lancé un cycle de vidange. Et là ça "fonctionne". Ce qui me parait étrange, c'est qu'avant, lorsque la pompe de vidange s'activait, elle pompait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout or là, ce n'est pas le cas. La pompe s'active quelques seconde, vide un peu d'eau, puis s'arrête. Ensuite rien pendant quelques secondes, puis la pompe s'active de nouveau, vide un peu d'eau et s'arrête. Et elle fait ça encore et encore quelque soit le programme que je sélectionne.
J'ai même essayer un programme d'essorage simple, le tambour ne tourne pas, seul la pompe de vidange s'active.
Une idée du problème ? J'ai l'impression qu'au niveau électromécanique tout fonctionne, j'ai peur que ce soit électronique, mais avant de régler ma panne A20 de pompe de vidange bloquée, cela fonctionnait.
Je précise que l'eau s'évacue sans problème et rapidement et qu'aucun tuyau ne semble obstrué que ce soit pour l'arrivée d'eau comme pour l'évacuation. Et oui, le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert ^_^
Merci pour votre aide.
 - Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
 - Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
 - Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
Bonsoir
Contrôler le petit tuyau sous le pressostat:
https://www.sos-accessoire.com/pressostat-analogique-pressostat-electrolux-aeg-faure-arthur-martin-electrolux-zanussi-3792216040-14819.html
Il est peut-être obstrué, si non c’est peut-être le pressostat qui est HS mais ce modèle ne ce contrôle pas vous pouvez déjà commencer par le remplacer.
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Merci pour votre aide Gg. J'ai donc commandé un nouveau pressostat et l'ai remplacé, malheureusement, cela n'a pas réglé le problème. Le comportement est le même et la machine ne fait que vidanger, le tambour ne tourne pas et l'eau n'arrive pas. J'ai fait une vidéo du problème que je peux poster si vous le souhaitez, mais honnêtement elle ne montre à mon avis rien de pertinent.
Auriez-vous une autre idée de l'origine du problème ?
EDIT : j'ai finalement rajouter la vidéo car elle était plus petite que je ne le pensais.
Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement
Démontez le pressostat et, soufflez dans le tuyau comme vous le précisait Gg dans son post.
Assurez vous qu'il n'y a pas d'autres de morceaux d'étoffe dans le tuyau qu relis la cuve à la pompe — benitomeca 3725 pts
Merci pour votre aide et désolé pour le délai. En fait il ne s'agit pas de mon lave-linge, mais celui d'une personne que j'aide à l'occasion. Je n'y ai donc pas accès très souvent.
J'ai bien soufflé dans le tuyau du pressostat, l'air circule librement. J'ai aussi démonté le gros tuyau reliant la cuve à la pompe de vidange pour vérifié qu'il n'était pas obstrué, là aussi tout est bon. En revanche, je n'ai pas réussi à démonte tuyau qui sort de la pompe de vidange, celui-ci est serti, si je le démonte, je le pourrait plus le remonter, enfin si, mais il me faudrait un collier et je ne suis pas très bien équipé (juste quelque tournes-vis à ma dispo). Cependant, l'eau semble s'évacuer sans encombre lorsque je rempli la cuve manuellement et que je lance un programme, je ne pense donc pas qu'il y ait d'obstruction quelque part.
Comme la personne ne pouvait pas rester sans lave-linge aussi longtemps, on en a racheté un autre d'occasion que je suis allé chercher pour elle, mais nous n'avions pas (encore) le cœur à jeter l'ancien avant d'être certain de ne pas pouvoir le réparer et de le donner/vendre à quelqu'un d'autre.
Du coup avez-vous d'autres idées ou bien cela semble compliquer et il vaut mieux s'en débarrasser (ce que l'on souhaiterai éviter pour des raisons écologiques).
Merci de votre aide.
Bien cordialement — CKaiser 5 pts
