Le lave vaisselle se remplit sans arrêt dès qu'il est sous tension.
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de votre aide pour réparer mon lave vaisselle.
Il a bien fonctionné pendant un peu plus de deux ans, mais depuis quelques jours il se remplit continuellement dès qu'il est mis sous tension. Du coup, il déborde, la sécurité sous la cuve se déclenche et actionne la pompe de vidange avec 3 bips. Ca peut durer indéfiniment.
Porte ouverte ou fermée, peu importe les programmes sélectionnés, il continue de se remplir. Je peux démarrer un programme, mais ça se termine toujours par un débordement. La seule solution est de couper le secteur.
J'ai nettoyé tout ce que je pouvais, bac à sel, boitier de répartition.
J'ai fini par changer le pressostat. Pas mieux. A noter que le pressostat n'est pas relié à une chambre de compression par un tuyau, il est directement monté sur le collecteur d'eau au fond de la cuve. Je ne comprends pas trop comment il peut fonctionner.
J'ai remarqué aussi que l'aquastop sert d'électrovanne. Il semble bien fonctionner car, dès qu'on coupe le secteur, le lave-vaisselle arrête de se remplir. J'ai mesuré 230v à ses bornes en permanence , ceci dès que le lave-vaisselle est sous tension.
Est-ce la carte qui est HS ou un capteur qui donne une mauvaise information ? Là je sèche.
Cordialement.
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Lave-vaisselle Faure panne 10 (6 réponses )
- LAVE VAISSELLE SE REMPLIT LENTEMENT D EAU MEME DEBRANCHE DU SECTEUR (4 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
Bonsoir
Si l’électrovanne est tout le temps alimentée en 230V c’est certainement le relais qui pilote l’electrovanne qui est resté collé sur la carte de puissance. Si vous avez des connaissances en électronique il faut dessouder le relais pour le tester et le remplacer.
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Sans titre
Sans titre
Merci de votre aide.
Il y a bien deux relais sur cette carte mais ils ne semblent pas être connectés avec la sortie vers l'aquastop.
Sur cette carte il y a aussi 4 triacs 0103M, dont un qui est relié à cette sortie.
La carte étant hors tension j'ai mesuré 72,5 ohms entre A1 et A2 sur ce triac. Sur les autres, j'ai l'infini.
Comme je ne l'ai pas dessoudé, j'ai peut-être un retour d'ailleurs. Qu'en pensez-vous ?
Cdlt.
Vous aviez raison Goodfix, les triacs ont la peau dure. Il a été changé mais la panne est toujours là, donc il n'était pas HS. La valeur de 72 ohms ne provient pas de lui, une fois dessoudé j'ai mesuré une valeur infinie. Pour la R j'ai mesuré 48 ohms. J'en déduis qu'un autre composant est HS sur la carte, mais mes compétences ne me permettent pas de réparer. Je sens bien que ça va finir par un rachat de lave-vaisselle. C'est rageant au bout de deux ans.
Cette panne a déjà été décrite par deux personnes avant moi, mais elle n'a jamais été résolue.
Par Miguelito le 21/03/2021 avec un lave vaisselle Electrolux ESF5512LOX de 2019.
Par Serafain le 19/12/2021 avec un lave vaisselle Electrolux ESL5322LO de 2019.
Mon lave vaisselle est un Faure FDT24003FA de 2019.
Tous ces appareils ont été construits la même année et par Electrolux. La partie technique est-elle la même ?
Cdlt — ricco 29 pts
Proposition de ricco 29 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Fer à souder
Solution : Bonjour à tous,
J'ai enfin réussi à réparer mon lave-vaisselle !
Je tiens à remercier adrien67 qui a posé la question et surtout mamigas qui a donné la solution sur un autre forum (cf http://www.forum-electromenager.com/lave-vaisselle-n-arrete-pas-de-se-remplir.html)
C'est le condensateur à l'emplacement C3065 qui a grillé. Pour info, c'est un CMS céramique multi-couche, boîtier 1206, de 10 nF, 250v ou 500v.
Si vous avez la chance d'avoir un magasin de composants électroniques près de chez vous, ça ne vous coûtera que quelques centimes d'euros. Pour ma part, j'ai commandé sur le net, j'ai dû débourser 13,40 euros (minimum un lot de 5 + 10 euros de livraison). Ce n'est rien en comparaison du prix d'une carte à 150 euros.
J'espère que ça servira à d'autres acheteurs de lave-vaisselle Electrolux ou Faure.
Cdlt
Précautions : Savoir se servir d'un fer à souder.
Bonjour Ricco,
je découvre ton post ce soir, j'ai le même problème.
J'ai bien repéré le condensateur, mais pour le trouver sur le net , c'est une autre histoire.
sur quel site tu as commander,
merci ,
pascalou — pascalou 2 pts
