Erreur E40 sur un Electrolux awt13530w
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : awt13530w
Vivi94
J'ai bien compris que cette erreur était un problème de sécurité de porte après avoir lu plusieurs messages sur votre site. Mais je n'arrive pas à trouver d'explication sur le comment je pourrais démonter la partie plastique au dessus du joint pour atteindre la sécurité. Merci à l'avance
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- REPARER M a laver ELECTROLUX AWT13530W qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Machine à laver Electrolux 1530 W code erreur E40 (1 réponse )
- Mon lave-linge se met en marche mais le tambour ne tourne presque pas jusqu'à la fin du cycle (1 réponse )
- Electrolux ewf1495rb e40 (1 réponse )
Bonjour il faut commencer par démonter les parois latérale pour pouvoir atteindre par en dessous les fixations du capot supérieur et parfois il est possible d'accéder directement à la sécurité de la porte...Cdlt — omega7 42390 pts
Merci pour l'info, d'après vous est ce qu'une novice dans la réparation d'électroménager a une chance d'y arriver ? Je suis novice mais également très motivée
Cordialement, — Vivi94 3 pts
