Comment remboîter mes roues arrières de ma poussette chicco ?
Marque : Chicco
Modèle : FOR4ME
Voilà j’ai une poussette chicco les 2 roues arrières s’enlèvent seule en roulant alors qu’elles sont en très bon état je pensais à une colle qui n’empêcherait pas les roue de tourner mais je ne sais pas comment faire. Elles s’emboîtent facilement mais se détachent dès que ça roule donc c’est le fixant qui ne fait plus son travail. Merci d’avance de votre aide si la réparation est possible j’ai un bébé qui arrive en mai et j’ai pas envie de jeter cette poussette en très bonne état surtout que j’ai tout les accessoires avec. Ma poussette est de la marque chicco 4ME
- Porteur Chicco Réparé (12 réponses )
- Deux roues arrières bloquées poussette activ3 Chicco 2017 (0 réponse )
- Clio 2 2001 phares faibles Réparé (18 réponses )
- Elliptique Orbit Gym Roue d'inertie 7 kg (0 réponse )
- Braquage roues avant tracteur falk très faible (1 réponse )
- Pour affichage ABS sur tableau de bord (1 réponse )
- Essence dans mon 2 temps peugeot (2 réponses )
- SOLEX Réparé (2 réponses )
Sur l'axe acier de la poussette, il y a une gorge qui permet d’arrêter la roue en translation, il y a un système dans la roue qui vient se loger dans cette gorge.
Démonter les 4 vis sur l'intérieur de la roue et, vérifiez si le système de d’arrêtoir n'est pas cassé, usé
C'est un système mécanique, ne pas mettre de colle ..... — benitomeca 3724 pts
Merci j’ai enlevé les vis et il se trouve que il y a une sorte d’anneau qui est censé se clipsé sur la roue ce qu’elle ne fait plus alors je ne sais pas comment réparer cela? Y a t’il une solution ! — Djedis7778 13 pts
mettez un peu de dégrippant, cela peut aider.
Cdlt — Ritmo85S 1224 pts
C'est un anneau métallique ? type circlips.... ? vous pouvez mettre une photo ? — benitomeca 3724 pts
J’ai mis une photo du crochet en question mais je n’arrive pas à enlever la tige métallique je vais essayer de mettre une photo. C’est pas un cercle pardon c’est 2 barre en métal qui fait office de crochet pour la roue qui elle même à une tige avec un enfoncement pour être clipsé à la tige de la base. Je sais pas si c’est très clair dsl.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
C’est ses 2 renfoncement de tige qui est censée se clipsé à la tige de la poussette on voit à l’intérieur que c’est tordu c’est pour ça que les roues ce d’éclipse aussi facilement mais quoi faire cette toute petite pièce est elle remplaçable ou réparable? — Djedis7778 13 pts
Ok compris c’est une agrafe !
Sortez là complètement de la pièce plastique en tirant dessus . Essayer de la refermer un peu à son extrémité pour qu’elle vienne se prendre dans la gorge de l’axe métallique; elle doit être usée / déformée c’est pour cela que la roue ne tient plus ! — benitomeca 3724 pts
Belles photos, je ne voyais pas ça comme ça.
Je l’ai retiré mais je n’arrive pas à la serrer d’avantage voilà une photo de l’agraphie en question.
Sans titre
Oui elle un peu usée
A partir de votre photo là où il y a votre main à l’aide d’une pince, pliez fortement le premier angle et son jumeau a l’opposé le but étant de réduire le jeu au niveau des angles usés, donc de refermer l’agrafe
Présentez la sur l’axe pour voir si elle est suffisamment refermée — benitomeca 3724 pts
