Lave vaisselle far qui ne démarre pas
Ludo
18 pts
À tous, en cette fin d anne je collectionne les pannes. Après ma TV c est au tour du lave vaisselle. Un far Lv1614. Il s allumé, envoi les eau puis rien. Il évacue l eau et se met à bipper sur le lavage rapide, alors que je l ai mis sur un autre programme. J ai remarquer que le lavage ne se met pas en route.
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
Bonjour Ludo,
Sans titre
Voici en pièce jointe ce que l'on trouve sur la notice d'utilisation de votre LV.
Commencez par vérifier le débit du robinet mural et le filtre qui se trouve en entrée d'électrovanne.
Bonsoir micro, en effet le voyant rapide clignote, je vais chercher de ce coter la car je trouvais le remplissage long. Le robinet et flexible sont Ok, je pensais à l électro vanne mais elle fonctionne. Je vais donc regarder de plus près si le calcaire n est pas la cause. Merci pour l info je vous tiens au courant ! — Ludo 18 pts
Bonjour, donc j ai vérifier l électro vanne, le problème persiste. L eau arrive puis est évacuée, Re remplissage, revidange et fini. 😞 je suis coincé la — Ludo 18 pts
Bonjour Ludo,
Pressostat
Concernant l'électrovanne, depuis le début, on peut dire effectivement qu'elle fonctionne puisqu'il y avait arrivée d'eau dans le LV.
Electriquement, il n'y avait donc pas de problème, mais quand vous dites aujourd'hui avoir vérifié l'électrovanne, avez-vous vérifié la propreté de son filtre en entrée et son débit en sortie ?
Pour le filtre en entrée, vous l'avez peut être fait, mais vous ne le dites pas.
Pour le débit en sortie, le mieux est de :
-- débrancher le tuyau d'arrivée du Remplisseur (grand vase transparent du côté gauche du LV pour le faire débité dans un récipient.
-- sélectionner un programme court à froid (par sécurité)
-- lancer ce programme
-- laisser le LV fonctionner 1mn pile à partir de l'ouverture de l'électrovanne (début du débit donc)
-- arrêter le programme à l'issue de cette minute et rebrancher le tuyau sur le Remplisseur
Quel volume d'eau avez-vous obtenu en 1mn pile ?
Nous saurons ainsi si l'électrovanne est fonctionnelle ou 'paresseuse'.
Dites-nous ce qu'il en est.
Pour allez plus loin, votre LV est équipé d'un pressostat qui contrôle le niveau d'eau dans le LV (image de pressostat ci jointe). il est accessible à priori du côté droit du LV.
Ce pressostat est relié à une chambre de compression (intégrée au puits central de la cuve du LV) par un petit tuyau de 6mm environ de diamètre.
Il arrive que cette chambre soit obstruée par des résidus alimentaires qui s'agglomèrent sous forme de boue, rendant le pressostat ''aveugle''.
Pour nettoyer cette chambre :
-- Débranchez le petit tuyau du pressostat en le laissant branché côté chambre de compression,
-- Versez environ 2 litres d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve
-- Soufflez de façon saccadée dans le petit tuyau resté branché sur la chambre. Le but est de faire refluer le plus possible de ces boues dans le puits central afin de les évacuer.
Faites donc également cette opération et dites-nous ce qu'il en est.
Cordialement,
Bonjour j'ai bien nettoyer le filtre à l'entrée de l'électrovanne avant toute chose. J'ai aussi détartrer le réservoir qui est sur le côté gauche. J'ai remarqué que deux fils était coupé sur le côté gauche qui sont relier une petite plaque électrique fixé ou un petit réservoir. Je les ai rebrancher mais rien ne change. J'ai essayé comme vous l'avez dit de voir la quantité d'eau sur une minute, il y a à peu près 5 litres d'eau qui sortent sur ce temps. J'ai l'impression que le débit et moindre en mettant mon doigt au bout j'ai bien l'impression de service. J'ai essayé de souffler dans le tuyau du pressostat comme vous avez indiqué il n'était pas boucher. En ayant fait tout cela rien ne change. — Ludo 18 pts
Bonsoir Ludo,
1/ Si la petite plaque électrique dont vous parlez est fixée sur le vase plat vertical se trouvant sur le côté gauche (il s'agit du Remplisseur/Répartiteur), c'étaient les fils du débitmètre qui était coupés.
Et ce serait une raison suffisante pour créer la panne que vous avez.
>> Savez-vous ce qui provoqué la rupture de ces 2 fils ?
>> D'autres fils n'ont-ils pas été sectionnés également pour la même raison ou par la même occasion ?
Mais vous avez reconnecté ces fils : êtes-vous certain que la réparation soit efficace à 100% ?
Il serait bon de suivre ces fils et de localiser leurs autres extrémités, puis d'effectuer une vérification de continuité de ces fils d'une extrémité à l'autre pour chacun d'entre-eux.
>> C'est le point principal à vérifier. Dites nous-ce qu'il en est.
2/ Le débit d'eau mesuré de l'électrovanne étant de 5 litres/mn, ce devrait être suffisant. Encore faudrait-il qu'il y ait au moins 0,5 bar de pression pour que le débitmètre fonctionne bien, mais c'est plus difficile à vérifier et de toute façon le débitmètre n'était pas connecté si ce sont bien ses fils qui était coupés.
3/ En soufflant dans le tuyau du pressostat vous deviez avoir l'eau qui bouillonnait dans cuve ! >> C'est bien ça ? Et vous n'avez retrouvé aucune saleté dans le puits central après ce bouillonnement de l'eau ! >> C'est bien ça ?
>> Merci de le préciser.
En tout cas, la 1ère chose à faire et de vérifier la continuité des fils du débitmètre sur toute leurs longueurs.
Cordialement,
. — micad 2790 pts
Je vérifierai demain la continuité des fils. Je pense que c'est une souris qui a coupé les fil. Je n'ai pas vu d'autres fil coupé je vérifierai la continuité. Oui l'eau bouillonnait, il y avait un petit peu de saleté mais rien de méchant ce n'était pas boucher du tout. Je vérifierai ma réparation merci de vos conseils — Ludo 18 pts
Micad merci de m'avoir aiguille et ainsi, j'ai revérifier mais branchement, j'ai contrôler la continuité en débranchant la sonde sur le programmateur et j'ai refait ma réparation. Maintenant ça refonctionne normalement merci encore pour ces conseils qui m'ont énormément aidée — Ludo 18 pts
