Problème son chaîne HI-FI Philips mc-m570
Marque : Philips
Modèle : MC-M570
Christo64310
5 pts
J’ai un problème avec le son de ma chaîne HI-FI.
En effet, en l’allumant j’ai entendu un gros « POC » venant de l’enceinte. J’ai cru qu’elle était cassée car le son ne sortait plus mais en échangeant les câbles sur le bornier les deux enceintes fonctionnes.
Que dois je faire ? Les bornes peuvent elles être changées ? Est ce une question de fusible/résistance cramée ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement, Christopher.
- Mini chaine Hi-Fi Philips btm2280 qui s éteint (4 réponses )
- Panne chaîne hi-fi Philips fw M377 (2 réponses )
- Plus de son - Chaine Hi-fi Philips DCM3020 (2 réponses )
- Câble d'antenne radio pour chaine hi-fi fx25 (6 réponses )
- Chaine Hi-Fi qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Problème chaîne hi-fi Panasonic SA-AK44 (3 réponses )
- Réparer Micro Chaîne Hi-Fi Philips - Son baisse lentement tout seul puis sifflement puis plus rien Réparé (4 réponses )
- Câbles pour enceintes chaine hi-fi Philips (0 réponse )
Bonjour si une des voies ne fonctionne plus c'est qu'un composant électronique a probablement lâché...Disposez-vous de bonne compétences en électronique pour vous lancer dans le dépannage ?
Cdlt — omega7 42230 pts
Merci pour votre réponse.
Je suis débrouillard je fais un peu de tout. Cependant je ne suis pas spécialiste.
Ça consisterais en quoi ?
Merci !! — Christo64310 5 pts
Bonjour dans votre cas un des composant de la chaîne d'amplification a probablement lâché, soit un condensateur, soit un transistor soit un circuit intégré. Il faut commencer par ouvrir l'appareil et visuellement inspecter les cartes pour voir si quelque chose n'est pas flagrant...Composant explosé ou déssoudé...etc...Pour vous aider vous trouverez la documentation technique ci-jointe.
Cdlt
Document pdf
Je ne pense pas avoir le niveau pour ça malheureusement vu le prix des chaînes hi-fi dans ce genre je ne sais pas si ça vaut le coup.
J’ai pas de chance je l’ai achetée sur leboncoin pour 45€ le gars l’a utilisée pendant 10 ans et c’est sûr moi que ça tombe. Bon … merci beaucoup pour votre aide ça m’a permis de pas me casser la tête à tout vérifier. Si un jour j’ai la foie .. peut être…
Merci encore ! Vraiment c’est très gentil à vous ! — Christo64310 5 pts
