Grille pain suite
Marque : SilverCrest
Modèle : STOK800A1
Polix
5 pts
Voilà, j’ai réussi à ouvrir le capot du grille pain. Je suppose que la petite plaque métallique qui vient se poser sur les petits plots en dessous Lorsque l’on actionne la manette devraient rester en. Contact mais rien. Je ne constate rien de casser. Si vous avez une idée...
Paule
- Suite grillé pain (1 réponse )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Grille pain moulinex quel tournevis (2 réponses )
Difficile de voir le système de maintient sur votre photo; mais, normalement pour que le système fonctionne il faut que l'appareil soit correctement alimenté en 220-230v Vérifiez avec un multimètre si vous avez bien cette tension au niveau du fil bleu et marron.a l’intérieur de l'appareil — benitomeca 3724 pts
