Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche
Marque : Miele
Modèle : W254
kamitof
32 pts
C'est de nouveau moi, je pensais avoir fini de réparer mon lave linge avec succès après avoir changé la carte de puissance (l'appareil s'allumant à nouveau), mais après l'avoir déplacé d'un étage et l''avoir raccordé, je me suis aperçu que la pompe de vidange tournait sans arrêt alors qu'aucun programme n'est sélectionné. Je me permets donc de chercher à nouveau vos précieux conseils. D'avance merci !
- Réparer lave-linge Miele qui ne vidange plus (6 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Essorage ne démarre pas sur Miele Softronic W 3245 Réparé (7 réponses )
Sans titre
Regardez dans le socle de votre machine si la sécurité anti débordement n’est pas déclenché par une fuite ou cause transport, il ne faut pas qu’il soit relevé sinon il active le contact anti débordement.
Cdlt
Merci j'ai bien vérifier aucune trace de fuite (c,est parfaitement sec), j'ai meme démonté la sécurité, retiré le polystyrène, le contact ne se fait pas. Donc c'est une piste à écarter. — kamitof 32 pts
Avez vous tester le contact avec un ohm-mètre? Pour écarter cette hypothèse. — Guillaume 2831 pts
Non, effectivement je n'ai pas vérifié ce point, je suppose que je peux également le débrancher pour être sûr ? — kamitof 32 pts
Oui il faut le tester avec un ohm-mètre fils débranchés. — Guillaume 2831 pts
Je viens de tester avec un ohm-mètre, la pièce fonctionne. Cette piste est donc définitivement à éliminer. Verriez-vous une autre piste ? Merci beaucoup Gg — kamitof 32 pts
Contrôler le pressostat et nettoyer bien la chambre de compression du pressostat. — Guillaume 2831 pts
Merci pourriez-vos svp m'indiquer ou se trouve le pressostat ? Est la pièce se trouvant sur la carte de puissance et sur lequel un tube se place ? Est-il possible que la carte de puissance que j'ai commandée d'occasion (mais vérifiée) présente un pressostat défectueux ? Dans cette hypothèse la pièce est soudée, comment la contrôler ? Merci beaucoup pour votre aide à un novice — kamitof 32 pts
Voici la vue éclatée avec la chambre de compression du pressostat a bien nettoyer le petit tuyau aussi ne doit pas être bouché et il va au pressostat
Sans titre
Mille mercis, je vais regarder ça et vous tiens au courant — kamitof 32 pts
