Eau qui n'arrive pas dans le bras de lavage supérieur, lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1
Le bras de lavage supérieur de mon lave-vaisselle ne tourne plus (je place le bras parallèle et ouvre la porte pendant le cycle, il n'a pas bougé).
Le bras inférieur tourne bien.
La poudre reste à la fin du cycle dans le bac à poudre, ce qui laisse penser que l'eau n'arrive pas du tout dans la partie supérieure du lave-vaisselle.
J'ai démonté toute la partie plastique qui emmène l'eau du filtre jusqu'au bras supérieur, en faisant rentrer de l'eau d'un côté, elle sort bien de l'autre, cette partie plastique n'est donc pas bouchée.
Le bras non plus n'est pas bouché ni fendu.
J'ai remarqué une très légère fuite dans le fond de ma cuve, qui fait qu'après 20-30 lavages, il y a un peu d'eau au fond du cache plastique (peut-être moi qui ai mal resserré une durite lors d'une précédente réparation).
Parfois le bac à poudre est légèrement humide ou vidé à moitié seulement. L'eau est bien chaude pendant le cycle.
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais tester pour réparer le problème d'eau qui n'arrive plus dans le bras supérieur ?
Merci d'avance !
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Bras de lavage lave-vaisselle qui se détache De Dietrich DVI340XE1 Réparé (6 réponses )
- Fixation plastique demi-clayette cassée pour panier inférieur de lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1 Réparé (6 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Réparer porte du lave-vaisselle De Dietrich qui tombe trop lourdement Réparé (3 réponses )
Bonjour votre souci provient probablement de la vanne de sélection motorisée qui se trouve sous le lave vaisselle, elle porte la réf 312 sur la vue éclatée disponible ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DVI340XE1+AO3ADHEXC.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour votre indication.
Pour la réparation, vu le prix de la pièce (130 €), je suppose qu'il vaut mieux que je regarde d'abord si en la démontant si je peux la nettoyer / réparer... Y a-t-il un moyen de vérifier son bon fonctionnement avec un multimètre ?
Merci ! — Vincnet68000 114 pts
Non pas vraiment il s'agit d'un micro moteur, mais je crois que l'on peut ouvrir la pièce pour la nettoyer...Après le moteur est probablement un modèle 230V que vous pouvez alimenter directement pour voir si il tourne..
