Platine cassette Sharp et 10 moteur d'entraînement ne tourne pas
Marque : Sharp
Modèle : RT 10
J'ai besoin d'aide s'il vous plait voila j'ai récupéré de feu mon beau père une chaîne hifi fin 70 début 80
J'ai tout nettoyé car il y a longtemps qu'elle n avait pas tourné tout fonctionne sauf la platine cassette une Sharp RP-10
Son soucis : elle rembobine et avance rapide parfaitement
Mais en mode lecture seul le (plastique noir ) qui pousse la bande tourne celui qui devrait la rembobiner ne tourne pas
J'ai démonté, vérifié et nettoyé lez courroies qui étaient propres non abîmées
Après avoir tout remis le même soucis seul le moteur poussoir tourne donc la cassette se dévide et risque de se coincer
Si quelqu'un aurait la connaissance pour la refaire en souvenir je le remercie d'avance
Dominique
- Probleme lecteur cassette sharp sg 309 h (4 réponses )
- Technics Stereo Cassette Deck 671 lecture saute (3 réponses )
- Problème de lecture: Lecteur Cassette Technics RS-B14 (8 réponses )
- Ralentissement Platine cassette Réparé (3 réponses )
- Reparation plaine cassette marantz sd515 (3 réponses )
- Radio-réveilavec lecteur de cassettes TAMASHI CRP 352 (6 réponses )
- Rremplacer la courroie d'un walkmann AIWA tp-VS520. Réparé (2 réponses )
- Soucis de lecture platine cassettes radiola N2541 (1 réponse )
Bonjour je pencherais pour un mécanisme dont la graisse a collé...Cas classique sur les appareils anciens. Dégraissez et dissolvez la graisse avec du WD40 en petite quantité sur une coton et en même temps ce produit lubrifiera les différents composants. POur vous aider vous trouverez en pièce jointe la doc technique de votre appareil. Cdlt
Document pdf
