Lave vaisselle SIEMENS code erreur E14
Marque : Siemens
Modèle : code erreur E14
Mon lave vaisselle affiche un code erreur E14.
Fonctionnellement, ce lave vaisselle marche certains jours puis, subitement ne marche plus en début de programme et affiche le code erreur E14. Manifestement l'évacuation de l'eau fonctionne bien mais l'eau n'arrive manifestement pas jusqu'à la machine . C'est un fonctionnement (malheureusement) erratique.
A mon avis, les causes probables de cette anomalie sont:
- problème sur l'arrivée d'eau; j'ai vérifié, bon débit avec de la pression au niveau du robinet.
- filtre arrivée d'eau bouché; j'ai vérifié, le filtre est parfaitement propre
- problème au niveau de l'aquastop; j'ai démonté au niveau de la connexion (dans la machine) et l'impédance de l'aquastop est d'environ 4000 Ohms. Donc, normalement c'est okay.
- problème sur la sonde du débitmètre (voir photo), (est-ce bien ça ? Pour moi ça ressemble à un fusible!). Test zéro Ohm ...donc je suppose que c'est okay.
- l'électrovanne qui semble être liée au débitmètre (voir photo), présente une impédance de 1900 Ohms, donc je suppose que c'est également okay.
- J'ai bien entendu vérifier que le "répartiteur d'eau" n'était pas bouché. Je vois bien quelques traces brunes mais ce n'est pas bouché par du calcaire par exemple.
... je ne sais plus où chercher!
Des idées, des suggestions?
Un grand merci par avance.
Georges
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
Merci beaucoup Mamigas1.
Sans titre
Sans titre
Effectivement ce débitmètre est un inter qui fait du "zéro / 1" à chaque tour de la roue.
... c'était visible ... il suffisait de bien observer...
J'ai démonté cet ILS, j'ai testé au moyen d'un aimant; ça fonctionne bien. Nous passons bien de cour-circuit à infini en approchant l'aimant.
J'ai vérifié la roue, en approchant l'aimant. La roue tourne très librement .
J'ai remonté cet ILS, et j'ai testé le signal aux bornes. A chaque tour de roue, j'ai un signal 0/1/0.
Donc le débitmètre fonctionne correctement.
Il me reste maintenant à investiguer la carte de contrôle...ce ne sera probablement pas simple.
Un grand merci pour votre aide.
Au plaisir.
Pour information, la référence de mon lave vaisselle est SN26M884FF.
J'ai testé le LV, il fonctionne de nouveau ! ... mais je ne sais pas pourquoi.
Dès la prochaine panne, qui arrivera inévitablement, je démonterai la carte de contrôle pour vérifier quelques composants.
En tout cas, un grand merci mamigas1 de votre assistance.
Au plaisir.
Georges — Picaban 27 pts
