Imprimante CANON MG4250 : Problème Impression noir/couleur.
Marque : Canon
Modèle : MG4250
juju83
6 pts
Mon imprimante n'imprime plus correctement . Les lignes blanches apparaissent sur les caractère , et il y a un effet "ondulé" lors de l'impression alors que la papier est neuf. ( voir photos ci-joint)
J'ai tout essayé : nettoyage des tètes , nettoyages des buses et alignement automatique des tètes. C'est toujours pareil. Merci d'avance pour votre aide !!
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Buses bouchées (5 réponses )
- Cartouches d'encre génériques ne fonctionnent pas Réparé (11 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Reparer imprimante ce qui retient le chariot d' encre est demonte (2 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
Il s'agit d'un problème de cartouches d'encre. Si vous avez moyen d'en tester d'autres, vous allez voir que votre problème sera réglé.
Vérifiez également l'encoder strip (il s'agit de la bande transparente derrière le support des cartouches), vérifiez qu'il n'y a pas un peu de graisse dessus. Il s'agit du guide du chariot, si jamais il est sale, ca vous fait des problèmes d'alignement. Pour le voir, il suffit juste de l'éclairer.
Pour le nettoyer si c'est le cas, un peu de produit à carreaux sans alcool sur du sopalin et de pincer l'encoder avec les doigts. Attention, c'est pas pratique pour passer les doigts si on démonte pas la machine. De même, y aller doucement sans trop tirer dessus. L'encoder est maintenu par un ressort sur le coté gauche. Si vous tirez trop dessus il risque de se détacher et c'est démontage obligatoire de la machine pour le remettre.
Dans un premier temps, testez une autre cartouche de noire
Cordialement,
David — Inkoprint 14 pts
