Tablette selecline
Kiki27
7 pts
Je me permets de vous écrire concernant un disfonction , de touche d'icônes du bas d'écran
Ne répondant plus .
Sur une tablette tactile 10 pouces de marque selecline
Que puis je faire , touche de l'augmentation ou de diminution de volume s'affiche plus.
Touche capture d'écran ne ce fait plus.
Touche retour deage ne fonctionne plus .
Touche d'arrêt de sélection ne fonctionne plus .
Pourriez vous me conseiller afin de résoudre ce problème
Cordialement.
- Accès caméra impossible (1 réponse )
- Pouriez vous réparer ma tablette selecline (0 réponse )
- Tablette selecline 7" (0 réponse )
- Demande de réparation d'une tablette tactile dont la moitié de l'écran ne fonctionne plus (1 réponse )
- Tablette tactile selecline écrans fissure (0 réponse )
- L'écran de ma tablette est cassé et l'écran n'est plus tactile Polaroid (2 réponses )
- Comment debloquer ma tablette? (1 réponse )
- Je voudrais réparé une tablette Samsung qui ne charge plus (2 réponses )
Votre tablette est encore sous garantie.
Avez-vous déjà tentée un appel au service après vente ?
Cordialement. — St1lter 786 pts
Bonjour :
Et merci pour votre réponse , et bien ma fois non , concernant ma tablette il est que j'ai même pas regardé au niveau de ça garantie oui en en effet
Mais j'aurais une autre question celà étant , quand ont allume une tablette et que cela mentionne tout au début charge lente ?
Cela voudrait t'il dire également que la batterie commence à s'usé !
Vu que malheureusement je n'ai aucune patience concernant ces technologies qui plus est . Car si je fais en sorte de passer par ça garantie encore quoi que en serait elle encore valable ??
Elle me serait mise à l'état de départ ainsi que batterie comprise .
Cordialement . — Kiki27 7 pts
Quand votre tablette mentionne une charge lente de la batterie, ceci est plutôt un avertissement bénévole.
Les chargeurs ne sont pas tous identiques au niveau du courant de charge qu'ils peuvent fournir.
Lorsque vous chargez la tablette par exemple à partir d'un ordinateur, le courant de charge sera limité à 0,5 ampères.
Un chargeur de téléphone portable pourra souvent fournir le double.
Les téléphones portables et tablettes montrent un avertissement, pour informer que le temps d'attente d'une charge complète sera plus élevé.
L’état de la batterie est plutôt visible après le chargement : si elle tient de moins en moins long après une charge complète, sa fin de vie s'approche.
Si le service après vente reconnaîtra le dysfonctionnement, vous avez bonne chance de recevoir une nouvelle tablette.
(Dans ce cas, n'oubliez surtout pas de préparer une copie de toute information utile ou importante dans votre tablette.)
Le coût d'une réparation dépassera facilement la valeur commerciale de la tablette.
Déjà acheté, je déteste le plus devoir échanger le produit, le problème de batterie est très important, une batterie faible est vraiment embêtante!
https://cookie-clicker.co/ — anthill 2 pts
bsr une tablette peux être réinitialisé à l'usine un trou sur la tablette à appuyer suffit evitez de telecharger des "merde" — DOM maeva 4322 pts
Bonjour et merci pour toutes ces réponses , conclusion il s'agit exactement , de la barre des tâches de l'écran d'accueil qui ne répond plus , pour être honnête.
Et de plus de plus en plus , un faible son vis à vis de lecture Musical sur youtube
En plus de la batterie qui s'éteint d'elle même arrivé à 30 ou 40 % de charge restant . En gros . — Kiki27 7 pts
Students are required to do their assignments in a timely manner réponses , conclusion il s'agit exactemen — pudderetwp 8 pts
Students are required to do their assignments in a timely manner n a timely manner https://cvwritingservicesuk.com , conclusi — pudderetwp 8 pts
