Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément.
Marque : Miele
Modèle : novotronic w542
Guad67
7 pts
Mon lave linge Miel novotronic W542 se rempli d'eau avec la pompe d'évacuation qui fonctionne en même temps. Ce qui fait que le cycle de lavage ne fini jamais et l'eau coule en permanence.
J'ai du faire passer plusieurs metres cubes avant de m'en rendre compte.
Vous avez une idée?
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
- Lave-linge miele ref,w542 frottement anormal du tambour sur le joint (10 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W542 (4 réponses )
- Arrivée d’eau permanent sur lave linge Miele novotronic w542 (1 réponse )
Si votre lave-linge se remplit sans cesse et que l'eau part directement dans les égouts, sans que la machine ne déborde, le problème vient du siphon : le tuyau dans le siphon est trop étanche et vous devez faire une prise d'air ; le tuyau est trop enfoncé ou placé trop bas dans l’évacuation en pvc murale. Premier point à contrôler. — Guillaume 2831 pts
Bonjour, merci d'avoir répondu si vite. Malheureusement ce n'est pas ça, j'avais enlevé le tuyau du siphon pour faire le test. C'est bien la pompe qui tourne et vide la machine pendant que l’électrovanne de l'arrivée d'eau est ouverte. — Guad67 7 pts
Bonjour , Personne n'a d'idée? le problème est toujours là et du coup j'ai du mettre en route une autre machine à laver en attendant de trouver la panne — Guad67 7 pts
Il faut contrôler pourquoi la pompe est toujours alimentée, contrôler le relais sur la carte électronique qui alimente la pompe pour voir si il n’est pas collé. Vous ne détectez pas de fuite d’eau à l’intérieur de la machine? — Guillaume 2831 pts
Bonjour plusieurs causes peuvent expliquer ce phénomène, effectivement comme la dit Gg le relais de commande collé sur la carte électronique qui alimente en permanence la pompe, ou bien le contact de débordement de pressostat qui est bloqué activé et donc c'est comme si le lave linge détectait une fuite et lançait la pompe de vidange, ou bien le contact aquastop intégré au robinet d'alimentation qui pourrait avoir ce fonctionnement ? Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour, Désolé de ma réponse tardive. C'était l’électrovanne qui était en cause. Je ne sais pas comment un bout s'était glissé entre le joint et le plan de joint et du coup elle ne se fermait plus.
Apres l'avoir démontée et nettoyée c'est finalement reparti.
Merci beaucoup à tout ceux qui ont proposé des réponses. — Guad67 7 pts
