Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3
Marque : Candy
Modèle : Cdp 5710-47
Bonjour, je possède un lave vaisselle candy evo space cdp 5710-47.
Une message d'erreur E3 s'affiche.
Symptômes constatés sur un cycle court (24min)
Lorsque que je lance le cycle, la cuve se remplie, l'eau chauffe mais il s'arrête là, le compteur bloque à 13 min. Apres un certain temps il vidange.
J'ai répèté l'opération plusieurs fois, toujours pareil. Je me suis aperçu que de la vapeur sorté entre au niveau du bras supérieur et de la jonction du panier sup.
J'ai démonté la pompe de vidange, pas de residu qui bloque, résistant mesurée 220 ohms.
Apres j'ai testé le présosta, en soufflant dans le petit tuyau , ma résistance varie lorsqu'il commute.
J'ai ensuite testé la chambre de compression en envoyant de l'eau par le biais d'une seringue dans le tube pressostatique elle ne semblait pas bouché. J'ai tout remonté et même symptômes...
La je sèche j'ai besoin d'aide... pour résumer la cuve se remplie, chauffe et vidange mais ne lave pas. Je n'entend pas les bras tourner. Du coup je voulais tester la pompe de cyclage ou de lavage... n'étant pas du métier je vais à tâton.
Ps: petit doute pour le persostat et chambre de compression.
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
Le code E03 correspond à un problème de vidange (durée max de vidange atteinte).
Comme la programmation autorise le chauffage de l’eau il est probable que le couple Chambre de compression-Pressostat fonctionne correctement en indiquant que le niveau requis d’eau est atteint pour démarrer la phase de chauffe.
Vos vérifications de leur fonctionnement vont d’ailleurs également dans ce sens.
Dès lors, il serait peut-être utile de vérifier les quelques points suivants :
1/ Le tuyau d’évacuation du réseau sanitaire mural (normalement de diamètre 40mm) n’est-il pas partiellement obstrué ?
2/ L’extrémité du tuyau de vidange du LV ne trempe-t-il pas dans de l’eau dans le tuyau d’évacuation du réseau sanitaire mural
Nota : Pour vous assurer si le problème vient de là ou non : lancez un programme en faisant vidanger à au moins 40 cm de haut dans un seau. Si le LV se met à nouveau en erreur E03 lors de ce test, Le problème ne vient pas de ces deux possibilités.
3/ Le tuyau de vidange n’est-il pas partiellement obstrué ?
4/ Entre la pompe de vidange et le tuyau de vidange, il existe un clapet de non-retour. Il y a lieu de vérifier que ce clapet n’est pas partiellement obstrué ou que sa membrane n’est pas percée.
Concernant la pompe de cyclage, sauf erreur de ma part, son dysfonctionnement est plutôt mis en évidence par un code erreur E12.
Dites-nous le résultat de vos vérifications des points 1/ à 4/.
Bonne fin de soirée à vous,
. — micad 2798 pts
Sans titre
Sans titre
J'ai effectué les tests demandés mais aucun changement. Je ne comprend pas d'où vient le problème.
Lorsque je lance un cycle de rinçage ( 9min ), il vidange au démarrage, la cuve se remplie.
Il ne lave pas ( je n'entend pas les bras tourner, de plus de la vapeur sort des bras) puis il vidange. Et le cycle fini. C'est la que je ne comprend pas.
J'ai démonté la pompe de cyclage, elle n'est pas bloqué. Résistance de 130 ohms.
L'eau ne monte pas dans les bras et je ne comprend pas pourquoi.
Bonsoir
Est ce que la pompe de cyclage tourne? Est elle bien alimentée en 230V? — Guillaume 2831 pts
Non justement je ne l'entend pas tourner c'est la le hic .... je ne pas fais le test alimenté pour le 230 v.
J'ai testé la résistance du condensateur 350 ohms je crois mais vraiment plus sur de ma mesure...
Ps : les bras ne sont pas bouchés — Jérémie K 5 pts
Si c’est le condensateur HS, la pompe devrait au moins ronronner, si c’est le cas vous pouvez l’aider à démarrer avec le bout d’un tournevis en tournant son hélice ou au milieu du moyeu on voit pour mettre un tournevis plat (photo) Si pas de 230v peut-être relais sur la carte HS. — Guillaume 2831 pts
Bien que ce ne soit pas une erreur E12, si la pompe de cyclage ne tourne pas, ce peut être en effet le condensateur.
A défaut de disposer d'un capacimètre, et même si un condensateur n'est pas une résistance à proprement parler, on peut effectivement utiliser un ohmmètre pour évaluer son fonctionnement.,
Attention : Précaution à prendre avant toute manipulation du condensateur pour éviter une "chataigne" : Déchargez le condensateur en mettant ses bornes en court-circuit.
Ensuite, ci-dessous un lien ou vous trouverez la description des mesures à faire :
https://atelier.sos-accessoire.com/comment-tester-condensateur/
Bonne journée à vous,
. — micad 2798 pts
En complément à mon commentaire de ce matin, ci-dessous le lien vers un petit tuto qui montre de façon vraiment claire comment tester un condensateur.
https://www.youtube.com/watch?v=ttvLfmhkiMI
Encore une fois votre code erreur ne correspond pas à un problème de blocage de la pompe de cyclage, mais ce test simple à faire (condensateur débranché du LV) permettra au pire de fermer une porte (et au mieux d'identifier la panne)
Bonne soirée à vous,
. — micad 2798 pts
