Réparer karcher 670ms
Marque : Kärcher
Modèle : 670 MS
je viens de démonter mon karcher suite à un soucie de démarrage, en ouvrant le boitier électrique tout me semble normal, j'ai fais fonctionné le nettoyeur en appuyant sur  le micro interrupteur marche/arrêt, le moteur réagis normalement, j'ai remarqué une tige noire sur la bas du boitier, pensant quelle était mobile, j 'ai dévisser les 4 vis du bloc et grosse erreur car de l'huile à coulée...  ma première question est comment vidanger et refaire le niveau d'huile et la seconde avez une idée sur la panne.
merci
Christian
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Reparer karcher 670ms pas de pression (0 réponse )
- REPARATION NETTOYEUR HAUTE PRESSION Réparé (2 réponses )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
