Taille haie Sthil HS45 câble d'accélération
Jam
8 pts
Je renouvelle ma demande , pouvez vous me conseiller pour changer mon câble de gaz d'accélération sur mon taille haie Sthil HS 45...merci pour vos réponses..
- Changer câble de gaz taille haie Sthil hs45 (2 réponses )
- Réparer un taille haie thermique sthil (2 réponses )
- Réparation d'un taille haie (1 réponse )
- Réparer taille haie stihl lamier (3 réponses )
- Taille haie stihl hse 71 le moteur tourne mais la lame ne fonctionne pas (1 réponse )
- Taille stihl HSE 71 commutateur 2 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
Bonsoir
Êtes-vous réellement sûr que la commande de carburation se fait par câble ?
J'ai plutôt le sentiment que ce sont des tringles qui actionnent les engins stihl... — Brikoltout 1852 pts
Bsr. Et surtout merci de me répondre ,la partie visible qui est fixer sur le carburateur et qui est donc en partie détériorée ressemble à un câble de frein de vélo ,ainsi que l'autre partie visible , qui est fixer à la gachette d'accélération,la section milieu de ce câble et qui disparaît sous le carter ,elle semble être gainee. C'est le démontage de ce câble usé,et remontage d'un câble neuf qui me pose des soucis , je suis un peu bricoleur,mais là je ne trouve pas la solution ,grand merci ,si vous pouvez m'aider. — Jam 8 pts
Voici la liste des pièces et un plan eclaté qui pourrait aider.
https://www.mpo-motoculture.fr/img/cms/PDF/STIHL/STIHL_HS45.pdf
Autrement des vidéos YouTube peuvent être recherchées. Je n'ai rien trouvé pour l'instant à ce sujet particulier. — Brikoltout 1852 pts
Bjr .et merci pour votre aide ,je retrouve bien sûr la vue éclatée en page 11 et numéro 20 ,ce câble de commande des gaz , mais malgré toutes mes recherches ,sur you tube,je ne trouve pas comment m'y prendre pour changer ce câble , étonnant que ce sujet ne soit pas trouvable , surtout que ce petit câble qui n'est pas d'une très grande solidité,doit être changer par pas mal de monde,je pense,merci pour votre aide ,et bonne journée — Jam 8 pts
Contacter le centre technique de stihl France ? — Brikoltout 1852 pts
