Robot Zodiac Vortex 3 4WD devenu fou
Marque : Zodiac
Modèle : Robot Vortex 3 4WD
Mon robot que j'ai acheté d'occasion fonctionnait à peu près bien, jusqu'à ce deux roues s'arrêtent. J'ai démonté et vu qu'un engrenage d'un moteur d'entrainement s'était cassé
J'ai donc acheté deux moteurs neufs avec leurs engrenages, et j'ai remplacé
Maintenant, je mets le robot, il tourne bien pendant environ 10 minutes. Il s'arrête alors 5 secondes puis repart en marche arrière, il essaie de monter à la paroi en marche arrière (moteur d'aspiration éteint), n'y arrive pas puis redescend en marche avant, va faire son tour, puis repart en marche arrière vers une paroi. Il fait ça 3 ou 4 fois (essayer les parois en marche arrière), puis il se met en défaut 07 ou 08 (fonctionnement du robot hors de la piscine). Il s'arrête en marche arrière sur la paroi.
J'ai démonté le bloc moteur pour vérifier l'étanchéité, tout va bien, c'est bien sec.
Je fais appel aux ingénieurs de Zodiac, car à mon avis le robot ne sait plus où il est, mais je ne sais pas comment il fait pour savoir ce qu'il fait. Je n'ai pas vu beaucoup de capteurs sur la carte électronique ? Simplement avec les intensités ???
Une idée pour remettre en route serait bienvenue
- Réparer robot de piscine zodiac vortex 3 (3 réponses )
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
- Zodiac Vortex 3 4WD erreur 10 (0 réponse )
- Les deux voyant rouge de programme reste allumé au fixe sur mon robot Vortex 3 (7 réponses )
- Comment réparer un robot piscine zodiac vortex ov 3400 (4 réponses )
- SOS - Panne de robot de piscine Zodiac - Arret code erreur 10 (0 réponse )
- Vortex 3 ne va que tous droit (1 réponse )
- Schema cable Zodiac vortex 4 (0 réponse )
