Lave vaisselle essentiel B ELV459b
Je souhaiterai identifier la pièce à changer sur mon lave-vaisselle essentiel B ELV459b. Ce dernier a été acheté neuf en août 2017. Lors d'un cycle de lavage en mode eco de 1h30, il s'est mis à faire un bruit anormal à 30 minutes restantes. J'ai laissé continué le cycle et la vaisselle était à la fin bien lavée.
Lors du lavage suivant suivant, il a commencé ce bruit anormal dès le début du cycle eco. J'ai laissé le décompte d'1h30 qui est resté bloqué un moment sur 1h21. En fin de cycle, la vaisselle était mal lavé et il restait de l'eau dans le fond du lave vaisselle. Le code erreur E_ est apparue.
J'ai décidé de démonter le lave vaisselle, nettoyer la pompe de rinçage qui présentait quelques impuretés. J'ai testé au multimètre la bobine qui affichait 200 ohm. J'ai également regardé la pompe de cyclage qui ne présentait pas au premier abord un dysfonctionnement.
J'ai donc relancé un lavage. Au début, la machine ne faisait pas de bruit jusqu'à la 54 minutes où le bruit a commencé à revenir. Depuis, à chaque fois que j'essaye de relancer un lavage, il n’évacue l'eau dès le début et effectue le bruit tout de suite.
Pensez-vous que cela vienne de la pompe de vidange ou de la pompe de cyclage?
Merci pour votre aide.
- Probleme code défaut f9 essentiel b elv 456b (16 réponses )
- Lave vaisselle Essentiel B fait disjoncter. (8 réponses )
- Réparer Lave vaisselle boulanger essentiel b s'arrête avec le code Panne f5 (6 réponses )
- Plus de choix des programme sur lave vaisselle essentiel 45 cm Réparé (3 réponses )
Bonsoir
Il faudrait démonter les panneaux latéraux pour essayer de localiser le bruit au plus près ?
Cdlt — Guillaume 2832 pts
