Problème électrique vieille tondeuse Flymo
Clientdunet
84 pts
J'ai récupéré une tondeuse électrique qui ne marchait plus.
C'est un problème électrique, l'un des fils d'alimentation est débranché car la cosse est fondue côté moteur.
Une pièce qui ressemble à un condensateur est noire...
J'ai fait un raccordement provisoire et le moteur tourne très bien.
Problème, je n'ai pas réussi à enlever le pièce noircie, ça ne parait pas démontable .
Je ne peux pas lire de référence et à bien y regarder c'est peut-être un module filtrant.
Quelqu'un saurait'il me dire quel type de composant il peu s'agir?
Moteur suédois
FhP Elmotor
KS4642/100
Merci de votre aide.
- Changement lames tondeuse FLYMO 28 Réparé (2 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Schema électrique pour broyeur Pac a Shredder FLYMO (6 réponses )
- Réparer un support de lame de tondeuse à gazon Flymo Microlite Réparé (5 réponses )
- Griffes demousseur Flymo Réparé (2 réponses )
- Changer les lames de la tondeuse micro lite flymo Réparé (1 réponse )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Problème de tondeuse qui s'arrête et ne redemarre plus. (0 réponse )
si la tondeuse fonctionne c'est ok — DOM maeva 4322 pts
Merci de votre réponse, je vais remonter en soudant la cosse abimée.
Pour ma curiosité, pouvez-vous me dire quel est le type du composant noirci?
Cdt — Clientdunet 84 pts
Bonjour, je n'avais jamais fermé ce post, mieux vaut tard que jamais.
La pièce qui avait brûlé est un filtre antiparasite.
Je l'ai remplacé par un module RIFA 0.15uF + 2x4700pF 250V.
Cela marchait sans mais avec un antiparasite c'est toujours mieux.
Merci — Clientdunet 84 pts
