Laveuse sécheuse indesit iwdc7145
Marque : Indesit
Modèle : iwdc7145
Je me permets de poster ici mon problème car je suis un peu dépassée par la situation et surtout trop fauchée pour racheter une machine ou un appeler un dépanneur...
Ma laveuse/sécheuse indesit iwdc7145 s'arrête après quelques minutes de lavage, avec de l'eau noire et sale dedans qui ne s'écoule pas... Tous les voyants sont allumées et l'eau s'écoule par la pompe de vidange ( quand je la dévisse ). J'ai bien sûr nettoyé la pompe et l'hélice , qui tourne.
La machine à déjà eu ce même code erreur il y a quelques mois mais j'ai réussi à la faire refonctionner : c'était un débris qui bloquait l'hélice
J'ai aussi vérifié avec un multi mètre les tous composants de la machine ( sauf la carte mère que je n'ai pas pu atteindre) et tous ont l'air de bien fonctionner.
J'ai aussi mis du destop dans les canalisations dans le doute mais il a l'air de s'écouler sans problème.
Franchement, tout est propre, c'est pour ça que je ne comprends pas. J'ai eu peur de regarder si quelque chose bloquait en dessous du tambour, est ce que ça pourrait être ça ? Ou est ce que le problème pourrait venir de plus loin dans les canalisations ? En débranchant l'arrivée d'eau, il y a eu un peu d'eau noire qui en est sortie.
Merci d'avance d'avoir lu ce message et des réponses qui peuvent éventuellement en découler :)
Maureen
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Indesit iwdc7145 Elle démarre, le tambour fait un tour et plus rien. (5 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- INDESIT IWDC7145 ne démarre pas (3 réponses )
- Réparer Lave-Linge Indesit IWDC7145 - démarrage automatique et voyant qui clignotent Réparé (7 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
Bonjour en mettant du DESTOP dans les canalisations de la machine vous avez probablement endommagé toute les durites en caoutchouc de celle-ci qui ne sont absolument pas prévues pour être en contact avec ce genre de produit ! ! ! Quelle idée ? C'est une catastrophe....Avant de faire quoi que ce soit il aurait été judicieux de demander conseil....L'eau noire vient probablement justement de la dégradation des caoutchoucs....Désolé de cette mauvaise nouvelle...
Quand à savoir pour quoi elle ne vidange pas il faut mesurer la tension aux bornes de la pompe de vidange lorsqu'elle est sensée fonctionner...Cdlt — omega7 42383 pts
Omega7, vous n'avez pas bien compris : Je n'ai pas mis du destop dans les tuyaux de la machine mais dans les tuyaux de l'immeuble. Il n'est pas droit donc pas possible d'utiliser un furet pour le débouché et j'ai bien demandé un avis avant... Voilà l'idée :) — Mau 3 pts
Bonsoir, démontez toutes les durites au niveau de la pompe, notamment celle qui sort de la cuve pour la nettoyer, ensuite contrôlez le pressostat et le tuyau de prise de pression...Cdlt — omega7 42383 pts
