Probleme allumage et charge tab 10 iconia
kazumi08
Bonjour, je rencontre un probleme avec ma tablette Iconia Acer Tab 10 , elle ne s'allume plus, ne se charge plus. Quand je mets le chargeur, le voyant rouge s'allume et clignote.J'ai essayé le forcage avec les combinaisons bouton power, volume + ect ... rien n'y fait, j'ai changé le chargeur rien n'y fait, j'ai essayé de la connecté a un pc, elle ne se connecte pas, ni sur un autre pc sa fais comme " toudoug " . J'ai démonté la tablette, testé la batterie avec un voltemetre, il m'indique quand elle est branchée au secteur 3,7, 3,8V . Donc du coup je pencherais sur le connecteur, qu'en pensez vous ? merci d'avance
- Réparateur pour écran tablette Acer Iconia A3 A10 ? (9 réponses )
- Réparer écran tablette Acer iconia tab 10 (1 réponse )
- Réparation tablette acer (0 réponse )
- Comment réparer l'écran LCD de mon iconia tab 10 ? (0 réponse )
- Écran tablette acer iconia one 10 (1 réponse )
- Tablette Acer iconia tab (2 réponses )
- Une partie de ma tablette acer iconia one 10 ne reagit plus quand je la touche (0 réponse )
- Repareation de l'ecran qui est cassé d'une tablette acer iconia A3-A20 (2 réponses )
bj, a tenter: enlevez la batterie et laissez plusieurs jours ainsi, c'est possible que celle ci se remet à zero, — DOM maeva 4322 pts
Bonjour, j'ai charger la batterie en externe c'est a dire en bidouillant un cable usb avec fil rouge fil noir, je l'ai branché au secteur avec le chargeur d'origine pendant 1h30 et rien n'y fait elle ne s'allume pas. J'ai testé une batterie neuve, rien non plus. Mais je me suis aperçu en appuyant sur la tablette au milieu sa fait comme une tache d'huile, et elle disparait si on enleve son doigt ( la tablette n'est pas a moi mais a ma tante) , du coup je me pose la question est ce que l'ecran lcd ne serait pas hs ? merci
