Lave vaisselle bosch sgs09t06eu.01 ne chauffe plus
etienne09
34 pts
Mon lave vaisselle bosch sgs 09t06eu.01 ne chauffe plus.
Il fait son cycle mais la vaisselle est sale et on voit bien que cela ne chauffe plus.
Je suspecte la résistance mais j’ai toute les peines du monde a y accéder pour la mesurer. En outre si je comprends bien l’eclaté, cette pièce vaut quasiment 170 € ! Donc je voudrais être sur.
Comment y accéder et quelles autres causes de panne sont elles possibles ?
Merci de votre aide.
Etienne
- Lave vaisselle qui fait déclencher le differentiel à peine branché (11 réponses )
- Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
Bonjour la résistance coûte effectivement très cher, elle porte la référence 0440 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SGS09T06EUslash01+SGS09T06EU.01+SGS09T06EU01.htm
POur la mesure il faut impérativement en réaliser deux, d'une part mesurer la valeur de la résistance en ohm ainsi que celle de la sonde visible sur la photo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/45344
et ensuite mesurer la tension aux bornes lorsqu'elle st sensée chauffer...
Cdlt — omega7 42268 pts
Bonjour, je n’arrive pas a demonter le fond pour accéder aux pièces. C’est infernal !
Fond de l’appareil
Autre vue du fond
Quelqu’un sait le faire ?
Merci oméga pour ton aide !
Ca y est, je mesure la résistance (enfin, je suppose) de chauffe et j’ai l’infini...
C’est mort, non ?
Qu’en pensez vous ? Le corps de chauffe est mort, non ?
Pour la mesure de la résistance il faut prendre entre les 2 cosses de la résistance fils débranchés( sur la photo la pointe rouge ne paraît pas être sur la cosse de la résistance)?
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Bonjour et merci pour votre aide.
Sans titre
J'avais bien déconnecté les cosses raccordées, en espérant bien c’était bien les bonnes (voir photo).
Ça ressemblait bien à des contacts soudés sur une résistance...
Du coup je me suis arrêté là pour mon diagnostic..
A 170 € la pièce pour un appareil qui a 10 ans, je crois que je vais laisser tomber...
Oui c’est bien ça les cosses de la résistance donc elle est à remplacer, à vous de voir si vous voulez la remplacer ou changer d’appareil.
