Lave-linge Whirlpool qui semble vidanger en continu + code de panne F05
Cela maintenant une petite dizaine d'année que nous avons en notre possession un lave-linge Whirlpool AWO/D 7452 qui a toujours rempli sa fonction, malgré, le changement de la manchette en 2015, puis une réparation de la carte électronique en 2016. Aujourd'hui, c'est au tour d'une nouvelle panne...
Nous nous sommes réveillés avec une coupure de courant, le disjoncteur a fait son boulot car un de nos appareils électriques a sûrement dû faire un court-circuit. Serait-ce notre lave-linge qui semble-t-il était en plein cycle ?
En remettant le courant, je me suis aperçu que notre lave-linge affichait au clignotant le code de panne F05 accompagné du voyant rouge "Service" et semblait vidanger la cuve sans jamais vouloir s'arrêter... J'ai tout coupé au bout de quelques minutes mais, rien n'y fait ! Quand on le rallume en choisissant un programme grâce à la manette de sélection, la vidange de la machine (du moins, c'est que je pense) se remet à fonctionner et le code de panne F05 apparaît toujours au clignotant avec le voyant "Service". Je ne peux absolument plus rien faire, aucune commande ne répond.
À savoir également que pour n'importe quel programme, apparaissent les voyants "Rinçage" et "Essorage/Vidange".
Voir les photos jointes...
J'ai nettoyé le filtre et vidanger l'eau mais, ça semblait plutôt propre et je n'ai rien détecté de particulier.
En ayant cherché sur le net ce qu'était le code de panne F05, j'ai trouvé qu'il s'agirait d'un problème de sonde de la résistance de lavage...
Comment se fait-il que ce code se couple avec une vidange de la machine dès son allumage ? Est-ce la coupure de courant qui serait à l'origine de ce problème ou c'est ce problème qui est à l'origine du court-circuit ?
Auriez-vous des pistes à explorer pour réparer ce genre de panne car je ne sais pas où chercher ?
Je suis débrouillard pour ce genre de chose mais là, j'avoue ne pas savoir sur quoi m'orienter car je n'y connais rien aux composants d'une machine à laver...
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Loulou95
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Voyant service lave linge Whirlpool AWE5213 (3 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
Bonsoir effectivement la panne F05 correspondrait à un défaut de la sonde de température mais vu que la pompe se met en route je pense qu'il n'y a pas que cela comme panne...J'emets une hypothèse mais qui restera à vérifier: La sécurité du hublot à lâchée entraînant un court-circuit sur la carte électronique qui a entrainé dans l'ordre la destruction du triac de commande de la sécurité, la destruction du triac de commande de la pompe de vidange et la destruction de la sonde de température et enfin le court-circuit a provoqué la disjonction... Résultat la pompe de vidange est commandée en permanence, la sonde est HS et la sécurité de hublot également... Comme seule la dernière panne est affichée;...La machine retient le code F05....pour vous aider vous trouverez ci-joint la documentation technique complète et en Français de votre machine....Y'a plus qu'à.
Document pdf
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la résolution de mon problème.
Je pense, effectivement, qu'il y a eu une réaction en chaîne entrainant le court-circuit et par la même, la disjonction, in fine...
Néanmoins, concernant votre hypothèse, je peux vous affirmer que la sécurité du hublot (si vous entendez par là, le fait de ne plus pouvoir ouvrir le hublot pendant un cycle et le petit "clac" au démarrage de ce dernier) fonctionne toujours. D'ailleurs, lorsque je lance un programme avec le hublot ouvert, rien ne se passe au niveau de la pompe de vidange, seuls les voyants sur les photos ci-dessus sont allumés. Dès que je le ferme, celui-ci se bloque avec le petit "clac" et la pompe de vidange démarre automatiquement. Du coup, serait-ce bien la sécurité du hublot qui aurait tout détraqué malgré qu'elle semble encore fonctionner maintenant ?
Malheureusement, à l'heure actuelle, je n'ai ni les moyens techniques, ni les connaissances en électronique pour pouvoir détecter la panne, même avec la documentation technique que vous m'avez fourni, tout du moins sans l'aide d'une personne qui s'y connait.
Il va donc falloir que je m'équipe d'un multimètre pour pouvoir prendre les mesures sur la carte électronique et les éventuels composants de la machine mais, votre aide sera très appréciée pour savoir quoi faire exactement !
Bonne soirée,
Loulou95 — Loulou95 3 pts
Bonjour en fait la sécurité de hublot comporte au moins deux systèmes différents...Un contact de fermeture et une commande électromécanique de déverrouillage;..
SI l'une ou l'autre lâchent le résultat est souvent le même...Court-circuit franc.....
POur vous aider sur ce point plus d'info ici
https://atelier.sos-accessoire.com/tester-securite-porte-lave-linge/
Cdlt — omega7 42239 pts
