Lave vaisselle FAR LV1246S
	Noëlle MASSARD
Mon lave vaisselle FAR LV1246S acheté en 2013, lave d'un seul coup seulement à l'eau froide. Il est sinon en super état.   A votre avis c'est peut être la résistance ?
ou autre ? en tous cas, à votre avis  est que cela vaut le coup de le faire réparer ? je n'ai aucune idée des frais de réparation.
Je dois agir vite, impossible de me passer de machine.
Merci par avance,
Noëlle M.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Problème de chauffe Lave Vaisselle FAR LV1246S Réparé (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
Bonsoir
Il faut tester la résistance avec un ohm-mètre valeur environ 29 ohms.
Voici une vidéo pour vous aider:
https://m.youtube.com/watch?v=j4EqYX8qjI0
Et voici la pièce:
https://www.sos-accessoire.com/resistance-1800w-resistance-thermoplongeur-beko-smeg-whirlpool-bauknecht-candy-481290508537-14641.html
Bonne soirée — Guillaume 2831 pts
Bonsoir
Vérifier également la présence du 220V aux bornes de la résistance au cours du cycle de lavage , le relais de commande sur la carte electronique peut egalement etre en cause (HS)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
