Selecteur de source defaillant preampli technics su-c 909 U
Marque : Technics
Modèle : Su-c 909 u
Flyinfrog
Mon preampli joue au chenillard et commute les sources épileptiquement avant éventuellement de se stabiliser.
Un conseil pour demonter et nettoyer le sélecteur??
J'ai récupé le manuel de maintenance, mais c'est assez succinct sur la depose du selecteur
Faut il juste tirer sur le bouton pour le deposer? Pas de vis apparente et ça resiste sérieusement
Ensuite avez vous des conseils pour ouvrir le selecteur
Et enfin quel produit pour le nettoyage ?
Merci pour votre aide
Man
- Comment réparer sélecteur de source sur ampli Technics ? (8 réponses )
- Ampli hd70 technics (11 réponses )
- Panne empli SA TX 30 Technics (14 réponses )
- Alimentation Ampli Technics SU-Z11 qui a cramé (1 réponse )
- Recherche bloc laser CD technics. (2 réponses )
- Amplificateur Technics SA--505 défectueux (1 réponse )
- Ampli tuner technics sa dx 750 code erreur f70 (0 réponse )
- Ampli technics sa tx 30 problème potentiometre (0 réponse )
