Panne électrique Lave linge Laco MH270 T
Marque : Laco
Modèle : MH270T
grandtout
9 pts
Bonjour, ma machine s'est arrêtée toute seule et le voyant de fonctionnement est éteint. La prise murale fonctionne et j'aimerais avoir un schéma standard du fonctionnement d'une machine à laver le linge pour voir si je peux me débrouiller avec un voltmètre et trouver la panne.
- Bonjour, mon lave-linge séchant disjoncte à la fin de chaque programme depuis peu, il se trouve que lors de son achat (2004) cela se produisait lorsque j'enclaichais le mode demi charge séchage du couo je l'utilisais uniquement en mode lavage sauf que réc Réparé (2 réponses )
- Réparer le lave-linge (5 réponses )
- Mon lave-linge LACO MH 2000 TX n'essore plus (2 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Comment lancer le programme séchage du lavelinge séchant LACO sm211T ? Merci (1 réponse )
C'est une vieille machine et je ne sais pas s'il y a une carte de commande. Où se situe-t-elle ?
Document pdf
Bonjour non effectivement cette machine ne dispose pas de carte électronique mais d'un programmateur électromécanique, par contre voyez plutôt du côté du filtre secteur ou bien tout simplement du bouton marche arrêt qui serait défectueux en mesurant les tensions en entrée et en sortie du bouton...
Cdlt — omega7 42383 pts
oui, je vais démonter le programmateur qui comprend le bouton marche arrêt en poussant ou en tirant sur le bouton. Par contre, je ne comprend pas ce qu'est un "filtre secteur". — grandtout 9 pts
J'ai démonté la face avant et testé le voltage à l'entrée du programmateur. C'est OK. Maintenant, je ne sais pas comment désolidariser le programmateur de la face avant pour vérifier l'interrupteur qui est incorporé, ni quel sortie je dois vérifier. Dois-je démonter le bouton face avant pour désolidariser le programmateur. Je joins des photos. Encore merci pour votre aide.
en marche
arrêt
Bonsoir sur ce modèle le filtre antiparasite est un cylindre blanc situé juste après l'arrivée électrique, il faut donc mesurer la tension après ce filtre qui porte la réf D240 sur la vue éclatée...
Ensuite concernant l'interrupteur marche arrêt il porte la réf B040...Non pas besoin de tout démonter...il suffit de trouver les bornes de l'interrupteur pour mesurer la tension à ses bornes avant et après commande....
J'ai bien testé l'antiparasite mais je ne vois pas l'équivalent du B040. Je mettais la machine en marche en tirant sur le bouton "Programme". Je joins la vue du devant.
Sans titre
