Je suis à la recherche du schemas carte electronique lave linge brandt LB6W235A3
Marque : Brandt
Modèle : LB6W235A3
rapsut
117 pts
je suis à la recherche du schemas carte electronique lave linge brandt LB6W235A3,
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T (7 réponses )
Bonsoir
Aucune chance de trouver les schémas électroniques quelque soit la marque de votre machine . Les fabricants ne les diffusent pas
Quel est le problème de votre machine , pourquoi avez vous besoin des schémas ?
Bonjour merci de m'avoir répondu quand je l'a met en route il ne se passe rien comme si il n'y avait pas de courant j'essais de tester la carte mais sans schemas c'est très difficile cordialement JAS — rapsut 117 pts
Si vous n’ avez rien qui s’allume il faut regarder du côté de l’alimentation à découpage (LNK, résistance flam proof .....) panne connue ! — benitomeca 3724 pts
RE merci pour votre réponse c'est R68 et Gr13 ????
Sans titre
Merci de m'avoir répondu A votre avis c'est là????A+++JAS — rapsut 117 pts
Bonsoir
La R oui. Le LNK est de l’autre Côté de la carte — benitomeca 3724 pts
Bonjour merci pour votre réponse j'en approvisionne je la remplace et je vous tien au jus cordialement JAS — rapsut 117 pts
Bonjour impec çà fonctionne par contre la machine ne va pas au bout de son cycle auriez vous une idée ??? A+++JAS — rapsut 117 pts
Bonsoir
Elle s’arrête où ?
Y’a y il un code défaut affiché ou des voyants allumés ? — benitomeca 3724 pts
elle s'allume on lance un programme la machine se lance au bout de quelque seconde elle passe directement en vidange puis à la fin de la vidange essaye de refaire son programme et elle refait une vidange et puis s’arrête . et pas de code afficher .Qu est ce que vous en pensez? cordialement JAS — rapsut 117 pts
