Panne Lave Vaisselle BOSCH SMV53M40EU/21
Marque : Bosch
Modèle : SMV53M40EU/21
Mon lave vaisselle Bosch SMV53M40EU/21 vient de me lâcher.
Le premier symptôme constaté a été le différentiel qui a sauté. J'ai essayé de réarmer mais ça a de nouveau sauté.
A priori la résistance de chauffe est HS (179 kohms) et fuite à la terre probable. Mais aussi le circuit de commande doit être HS également  car en faisant tourner le LV avec la résistance débranchée, je n'ai pas de tension sur le connecteur. Je suis donc à la recherche d'un schéma de la carte de commande afin d'essayer de dépanner. J'ai repéré les deux relais qui commandent la résistance mais pour les circuits autour c'est plus compliqué.
Le condo chimique de 100 u semble un peu gonflé également.
Merci de votre aide
- CHANGEMENT POMPE LAVE VAISSELLE (5 réponses )
- Lave vaisselle qui fait déclencher le differentiel à peine branché (11 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
Bonjour ne vous posez pas trop de questions, changez la résistance ainsi que les deux relais et le condensateur si il vous semble endommagé..
Cela devrait résoudre le problème;..
Cdlt — omega7 42385 pts
