Fwh 6145 p ne démarre pas normalement. Bug?
Marque : Faure
Modèle : Fwh 6145 p
On m'a récemment donné une machine Faure fwh6145p après avoir changé le filtre qui été cassé.
Bien heureux je branche la machine, allume l'eau et lance un coton 90 pour décrasser le système.
Rien ne se passe quand j'appuie sur sur le bouton départ. Sauf que le bouton clignote en vert et la porte se verrouille.
Je tourne vers le O(éteint) et à ma grande surprise, l'eau commence à couler dans le tambour, puis s'arrête au bout de quelques litres.
Surpris, j'attends 5 minutes sans rien toucher (position vers le haut), la porte reste fermé, l'eau dans le tambour.
Du coup, j'essaie le programme de vidange... Rien ne se passe.
Depuis, je comprends plus rien...
Si je laisse l'eau dans le tambour, quoique je fasse, rien ne se passe à part des boutons qui clignote.
Si je vide l'eau du tambour, (bassine et tuyau d'évacuation au sol), quelques soit les boutons sur lesquels j'appuie, rien ne se passe sauf quand je met/remets le bouton sur O.
Là, l'eau coule (une petite bassine, plus si je vidange au fur et à mesure), puis la machine s'arrête.
La seule manière d'ouvrir, c'est de débrancher 3 minutes. Quand je rebranche la porte se verrouille au bout de 5 secondes (ou dès que je la ferme si branché depuis au moins 5 secondes)
Au bout d'un certain nombre de recherche je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème.
Quand j'appuie sur départ et rapide simultanément j'ai 6 rouge puis 11 verts.
Je pense que le problème vient de l'électronique mais j'ai pas les connaissances, ni de multimètre.
Si vous avez des idées/réponse/indices, merci d'avance de les partager !
Pilou
- Lave-linge Faure FWH 6145 P qui démarre plus (6 réponses )
- Machine faure Fwh 6120 p clignote vert sans arret (1 réponse )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge FAURE FWH 6145P en panne (2 réponses )
- Impossible de lancer une machine pourtant sous tension. (10 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
