Arthur Martin lave linge AWF1210
Mon lave linge est un Arthur Martin AWF1210 que je possède depuis plus de 15 ans.
Il ne m'a jamais fait défaut. Mais là il refuse de démarrer alors que toutes les conditions de démarrage semblent être bonnes.
Aucun message d'erreur affiché.
Je peux programmer le lavage. Tous les voyants sont comme d'habitude.
Il n'y a pas de départ différé de programmé.
La porte est correctement fermée et voyant sécurité porte allumé.
Il y a bien de l'eau en arrivé. J'ai débranché l'arrivée d'eau au niveau du tuyau au niveau de la machine pour vérifier.
J'ai débranché et rebranché l'alimentation électrique plusieurs fois.
j'ai vidé le peu d'eau qu'il restait dans la cuve en nettoyant la partie filtre.
J'en ai profité pour faire tourner les pales de la pompe de vidange.
Donc je fais comme d'habitude. Je programme ma lessive. Tous les voyants nécessaires sont allumés. Lorsque j'appuie sur le bouton départ il y a bien le petit bip. On entend le "clic" de démarrage habituel. Puis rien ne se passe.
Evidement j'ai annulé la programmation et recommencé plusieurs fois mais j'ai le même résultat.
Ce qui m'inquiète c'est le fait de ne pas avoir de code d'erreur.
D'après ce que je crois savoir les deux causes principales serait l'électrovanne d'alimentation en eau ou la pompe de vidange. Pour cette dernière s'il n'y a pas d'eau résiduelle est ce qu'elle se met quand même en marche avant qu'il y ai alimentation en eau ?
Je pose la question car les semaines précédentes j'ai eu plusieurs fois le code erreur E20. Mais comme je l'ai écrit plus haut je peu faire tourner les pales sans difficulté.
Ce lave linge est en parfait état et correspond bien à notre utilisation. Je ne tiens pas à le remplacer s'il ne s'agit que d'une panne peu onéreuse.
Merci à tous ceux qui pourront me renseigner.
Cordialement.
Dominique
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Lave-linge problème vidange (8 réponses )
- Lave linge arthur martin s'arrête sans faire le cycle (3 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin awf1235 (6 réponses )
Bonjour à tous.
Toujours personne pour un petit conseil.
Dominique — DOMINIQUE08 3 pts
