Code Erreur F1 - Sharp
Marque : Sharp
Modèle : qws 32 | 471x
Vincent
8 pts
J'ai un soucis avec le lave vaiselle.
Il est en mode aspiration de l'eau et se met en erreur F1 par la suite.
J'ai mis du vinaigre blanc pour bien le nettoyer. J'ai meme coupé l'eau.
Dès que je l'allume -> mode aspiration.
Une personne pou m'aider?
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (18 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Code f5 lave vaisselle QW-NA1DF45EI sharp (11 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (13 réponses )
- Lave vaisselle Sharp bloqué (10 réponses )
- Lave vaisselle Sharp QW-HT43F393I-FR qui annule le programme avant la fin (4 réponses )
- Erreur F6 F7 sur lave vaisselle Sharp (1 réponse )
Bonsoir le code F1 indique fort probablement la détection d'un fuite sous la cuve via le système de flotteur...sortez le lave vaisselle démontez le capot ref 31 en dessous pour voir si il y a de l'eau et vérifiez l'état du système de détection de fuite (flotteur et contact électrique associé) qui porte la réf 170
La vue éclatée est dispo ici ainsi que la liste des pièces avec photos
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SHARP-reference-QW-S32I471X-EU+QW.S32I471X.EU+QWS32I471XEU.htm
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci de votre retour précis.
En effet, il y a de l'eau dans le bac, et le système detection de fuite est mouille également.le système est en bon état. J'ai nettoyé les connecteurs et le système.
J ai relancé le lave vaisselle, et au bout de 15 mins idem.. Erreur F1. Je vais essayer de détecté la fuite.
Si vous avez une idée, je suis preneur :) — Vincent 8 pts
Proposition de Vincent 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
La fuite vient du boitier contenant le sel (dans le lave vaisselle), il s'est légèrement dévissé.
Après l'avoir revissé -> Tout refonctionne !
Merci 7
Précautions : NA
