Enceinte beolab penta muette
	speedster31
 10 pts
	Bonjour, une de mes enceintes beolab penta de 1990 reste muette. Cependant le voyant du bas s'allume et l'affichage au milieu aussi. J'ai bien essayé d'intervertir les enceintes mais rien ne se passe. J'aimerai déjà savoir où se trouvent les fusibles ? sinon si quelqu'un a une piste ? merci d'avance
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceintes Bang & Olufsen Beolab 3000 (0 réponse )
- Enceintes beolab 8000 (2 réponses )
- Une de mes enceintes PENTA de 1989 n'a plus de son (2 réponses )
- Réparation beolab 8000 bang et olufsen (0 réponse )
- Beolab 2500 ne s'allume plus (0 réponse )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
je vais commencer par changer les deux fusibles l'un de 2A T pour les voyants l'autre de 40MA pour l'ampli ensuite on va voir si ça marche — speedster31 10 pts
Bonjour ,
Vos enceintes (actives) ont dépassées plus de vingt années en âge.
N'importe quel appareil électronique de plus de vingt ans a besoin d'une révision.
De tous les composants électroniques , les condensateurs électrochimiques sont les moins fiables dans le temps.
Ils peuvent finir leurs vie dans plusieurs états :
1) soit ils se dessèchent et perdent leur fonctionnement.
2) soit ils présentent des fuites d'électrolyte , qui causent une corrosion des contacts ou composants voisins.
3) soit ils se mettent en court-circuit , ce qui provoque souvent des dégâts d'autres composants.
Le 3me cas est souvent accompagné par une explosion du condensateur avec une odeur fort désagréable.
La seule solution est donc de les remplacer tous sans exception dans les deux enceintes.
Avec un peu de chance il n'y aura pas des dégâts d'autres composants et vos enceintes seront prêt de nouveau pour quelques décennies.
Cordialement — St1lter 786 pts
Merci pour ce retour précis et logique. Déjà les fusibles et ce sera vite vu ensuite si ça ne marche pas je démonte l’ampli que j’envoie à réparer chez le spécialiste de Beauvais — speedster31 10 pts
mon enceinte BO remarche c'était juste un des 2 fusibles HS ! Encore qu'il n'est pas facile de trouver ces fusibles !
Autre PB j'ai mon centre de CD c'est à dire la pièce qui maintient le CD qui n'agrippe pas assez le CD, donc souvent il faut arrêter le CD pour appuyer un peu sur le CD et ça repart.. il y a un ressort circulaire pour bloquer le CD et dessous une rondelle fine en caoutchouc gris. Peut-on remplacer ces pièces ?
merci — speedster31 10 pts
