Lave vaisselle Oceanic lv1247ddix voyant départ pause clignote
Marque : Ocean
Modèle : Lv1247ddix
Mon lave vaisselle Oceanic lv1247ddix n'a pas été utilisé pendant presque 1 an.
Je viens de le tester avant d'enmenager dans moi nouvel appartement.
Celui-ci tourne puis au bout d'un moment s'arrête et le voyant depart/pause clignote.
Dans le manuel cette erreur est une erreur d'arriver d'eau.
J'ai démonté le côté gauche du LV et quand il est en route l'eau rentre bien dedans le LV tourne et l'eau sort.
Sur le cycle court cela se produit plusieurs fois avant de s'arrêter.
J'ai l'impression qu'il se bloque en arrivant à la partie séchage.
Je n'ai pas de liquide de rinçage dedans
Le niveau de sel est bon.
J'ai bien vérifié les sortie et entré d'eau tout est niquel.
Avez vous une idée ?
C'est très frustrant car tout à l'air de fonctionner correctement mais c'est étrange qu'il se bloque à la fin comme ça.
Cordialement,
- Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD (12 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Lave vaisselle Oceanic LVE1245S plus d''arrivé d'eau suite changement d'interrupteur marche arret (6 réponses )
Bonjour sans doute un soucis sur le pressostat qui est HS...Ces composants n'aiment généralement pas rester sans fonctionner durant une longue période....
cdlt — omega7 42393 pts
Comment savoir si le problème vient bien du prerrostat, sans le changer ?
Cordialement, — quentin allart 5 pts
Bonjour il faut le démonter et tester les contacts en soufflant doucement dedans...
Cdlt — omega7 42393 pts
D'accord, je vais voir.
Du coup je souffle et je relance le lave vaisselle ?
Cdt, — quentin allart 5 pts
