Verre cassé plaque vitro céramique
Marque : Electrolux
Agathe L
10 pts
Voilà j’ai une plaque vitro céramique qui se trouve légèrement cassé sur les bords.
La fissure est loin du foyer mais j’ai peur que cela soit ou devienne dangereux qu’en pensez vous ?
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction Electrolux Ehh6340fsk ne s'allume plus (9 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction electrolux code erreur E9 Réparé (9 réponses )
- Plaque vitroceramique chauffe au maximumavec thermostat 0 (8 réponses )
Bonjour la fissure risque de se propager dans le verre à l'ensemble de la plaque au fil du temps et des phases de montée en température et refroidissement...
Cdlt — omega7 42296 pts
Bonjour Omega7, merci pour votre retour !
Du coup quelles sont les solutions ?
Changer uniquement la plaque de verre est ce possible ?
Ou tout changer ? — Agathe L 10 pts
Oui mais sans les réf je ne peux pas vous indiquer où la trouver....
Alors effectivement je n’ai pas les références je sais simplement que c’est de la marque IKEA il faut que je demande à mon propriétaire.
Mais une plaque de verre de memes dimensions ne peux pas convenir ? — Agathe L 10 pts
bsr, la reference doit être sous la plaque, — DOM maeva 4322 pts
Alors j’ai trouvé la référence est FRAMTID HGC6T — Agathe L 10 pts
exactement Agathe, heureux de vous avoir aidé,,, — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir non malheureusement chaque modèle est différent...LE soucis c'est que la plaque en verre seule coûte très chère (plus de 200€) ....
Après c'est à vous de voir...
Ok je comprends ! Effectivement ça fait un peu cher...
Mais je sais pas si vous avez vu j’ai trouvé la référence (FRAMTID HGC6T) ca reste le même prix ?
Et sinon si je n’utilise plus le foyer qui est le plus proche de la fissure peut être que ça empêcherait tout danger ?
Il y a t’il pas sinon une solution pour réparer le verre ?
Merci encore pour vos réponses Omega7 — Agathe L 10 pts
Bonsoir non il n'y a malheureusement aucune technique fiable pour réparer le verre. Ensuite oui le prix concerne justement votre référence. Le fait de ne plus utiliser le foyer le plus proche, pourrait effectivement limiter le risque mais sur le long terme cela ne fera que retarder l'échéance.
Bien cordialement — omega7 42296 pts
