Tambour du lave-linge LG modele 14942WH qui est décentré
Marque : LG
Modèle : modele 14942WH
Myriam K
Bonjour, durant un cycle le tambour du lave-linge LG direct drive 11 kgs Modèle 14942WH s'est décentré il est un peu incliné vers l'avant. J'ai sorti le linge et fait tourné le lave-linge à vide et il a fonctionné sans message d'erreur. Cependant je vois bien que ce n'est pas normal. je voudrais pouvoir accéder au tambour mais ne sais pas comment démonter le lave-linge . Merci de votre aide. Cordialement
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
Bonjour si le tambour est incliné vers l'avant c'est que le croisillon est cassé....Sur ces modèles à moteur intégré à la cuve il faut donc sortir l'ensemble cuve/tambour/moteur par le dessus après avoir presque démonté intégralement la machine en oubliant pas toutes les durites fixées sur la cuve...C'est long, c'est fastidieux mais pas techniquement compliqué....
PRenez des photos au fur et à mesure du démontage pour ne rien oublier...
Ensuite le croisillon étant interne à la cuve il faudra ouvrir celle-ci pour sortir le tambour non sans avoir au préalable démonté le moteur à l'arrière de la cuve....POur la visualisation la pièce porte la référence K120 et coûte environ 75€ il est donc intéressant d'entreprendre la réparation par soit même...Je vous invite également à remplacer les roulement et les joints par la même occasion pour redonner un nouvelle jeunesse à votre machine...
La vue éclatée est dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-F14942WH.htm
Cdlt — omega7 42238 pts
Merci beaucoup de votre aimable réponse et de la vue éclatée de la machine... Je comprends qu'il faut du temps et de l'organisation pour démonter donc je vais me lancer dans le démontage en prenant des photos et je me permettrais de revenir vers vous si je suis dans une impasse. Cordialement, Myriam — Myriam K 3 pts
