Roue qui tourne dans le vide sur tracteur à pédales
Bonjour à tous,
Ma fille adorait son tracteur à pédales, dont j'ai déjà réparé quelques problèmes de chaînes et de pédales.
Mais là c'est une roue motrice qui n'est plus entraînée par l'axe, sachant que l'autre fonctionne (on dirait vraiment que l'axe n'est plus solidaire).
Ne réussissant pas à le réparer, j'en ai racheté un quasi identique d'occasion, sans vérifier (quel imbécile), et il a exactement le même problème ! Catastrophe :)
J'ai vu des posts similaires ici, mais sans trouver vraiment la solution.
Mon problème premier est que je ne parviens pas à démonter la roue, j'ai l'impression que ce qui la tient n'est pas un écrou, ça semble rond et je n'arrive pas du tout à le dévisser même avec une pince (cf photos des 2 tracteurs). Je pense qu'en démontant ça je parviendrai, comme les fois précédentes, à trouver l'origine du problème.
Mon objectif du coup est de réparer les deux tracteurs pour en donner un, et garder le second pour ma fille.
Merci beaucoup pour toute aide !
Lorenzo
- Voiture électrique enfant qui ne roule plus (5 réponses )
- Tourne disque dont le ressort se déroule d’un coup (0 réponse )
- Bruitage des plaques de cuisson d'une cuisine pour enfant (2 réponses )
- Jouet avec mécanisme à remonter (ressort à replacer) (2 réponses )
- Réparer pistolet jeu chass' fantômes (5 réponses )
- Tourne-disque Fisher Price (10 réponses )
- V-TECH - KIDI SECRET AVEC ECRAN CASSE (4 réponses )
- Quoi faire d'autre pour tenter de réparer une guitare Little Strummer de Playskool (2 réponses )
Bonsoir
Il pourrait s'agir de rondelles autoblocantes de modèles similaires à ceux ci:
https://www.bing.com/images/search?q=extraction+rondelle+autobloquante+sur+axe&FORM=HDRSC2&PC=IFJ4
L'extraction nest pas toujours aisée: il faut faire levier avec le bout dun tournevis (ou des pinces coudées d'électricien) glissé(es) en arrière de la rondelle puis agir progressivement en plusieurs points de la circonférence .
Il est utile d'avoir une plaque d'appui assez solide et large pour que le milieu de la roue de plastique ne s'enfonce pas durant l'effet de levier.
Après que la roue aura été retirée ce sera à vous d'évaluer ce qu'il convient de faire pour rendre l'axe de roue solidaire du pédalier... — Brikoltout 1850 pts
Oui ce sont des anneaux truarc, difficiles à retrouver, c'est souvent du 5/8 de pouce, un peu moins que 10 mm, j'en ai peut être encore qlq uns qui me restent d'une réparation similaire sur un tracteur PER-PEREGO.
Essayez de ne pas l'abimer en faisant levier sur plusieurs endroits de la périphérie.
Fred — fbedon 280 pts
Ce sont plutôt des Anneaux /rondelles Grifax., souvent difficilement démontables sans les déformer. — benitomeca 3724 pts
Merci pour vos réponses, je vais tenter d'en sortir une demain matin. L'avantage d'en avoir deux dans le même état est que j'ai droit à une seconde chance si je fais quelque chose d'irrémédiable sur le premier :) — ssayen 50 pts
il me semble qu'il n'y a qu'une roue d'entrainée d'origine.
C'est pour permettre de pouvoir tourner sans que les roues avants ne ripent.
Celui de mes enfants est comme ça, maintenant je peux me tromper.
Cordialement — Ritmo85S 1224 pts
Bonjour Ritmo,
ah, vous me mettez un sacré doute là :)
la seule roue motrice ripe régulièrement, et je dois débloquer ma fille, j'étais donc parti du principe que c'était une panne.
Mais c'est vrai que je ne suis pas certain à 100% que les deux roues étaient motrices à l'origine...
Vous parlez de roues avant, dans mon cas c'est la roue arrière qui est motrice, c'est bien pareil chez vous ?
Lorenzo — ssayen 50 pts
Bonjour ssayen,
j'ai vérifié sur le tracteur de mes enfants, le même que le votre.
Il n'y a qu'une roue d'entrainée, celle arrière droite.
Je parlais des roues avants qui riperaient, c'est à dire qui déraperaient quand on tourne si les deux roues arrières étaient motrices.
Bonjour Ritmo,
ok bon ben désolé pour le dérangement, je n'avais même pas envisagé cette possibilité :)
Merci pour tout, j'arrête d'essayer de démonter cette roue parfaitement fonctionnelle du coup.
Bonne journée — ssayen 50 pts
