Mon sèche linge me demande de vider le réservoir alors qu'il est vide avec une pompe de relevage neuve
Mon sèche linge (Hotpoint Ariston TCDG51XB 8Kg) me demande de vider le réservoir après 2 minutes d'utilisation (alors qu'il est vide) je me rends compte que la pompe de relevage ne remonte pas l'eau au réservoir, je vide donc manuellement le récipient du bas, ça fonctionne normalement à vide, dès que je remets l'eau dans le récipient ça me refait le même problème sachant que j'ai changé la pompe de relevage.
Nb: j'ai nettoyé tout les filtres et tout les conduits.
J'ai aussi testé la nouvelle pompe sur du 220v elle fonctionne très bien, par contre quand je la branche et je l'active avec le flotteur elle tourne pas !
Le flotteur fait bien son travail aussi.
Quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème ?
Je vous remercie d'avance.
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
- Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
- Demontage pompe eaux chargées Karcher SDP 9500 (10 réponses )
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
- Pompe qui ne fonctionne plus après l'hiver (7 réponses )
- Recherche bride de réservoir surpresseur de pompe à eau ENERGER (3 réponses )
- Vis de reservoir pompe energer perdue (1 réponse )
BOnjour contact du flotteur HS...Cdlt — omega7 42213 pts
Bonjour, merci pour votre réponse, je vais essayer de le remplacer en espérant que ça va etre que ça. — Med C 3 pts
