Lave-linge Faure Les cycles ne démarrent plus - erreur E66 (suite à la réparation d'une erreur E11)
Marque : Faure
Modèle : FWQ5110
Il y a quelques jours mon lave linge a eu quelques soucis, quand je le lançais il s'arrêtait au bout de moins d'une minute et après un long moment à ne rien faire, le bouton "Départ/Pause" clignotait en rouge et en maintenant ce même bouton + "Rinçage plus" j'obtenais le code erreur 11.
Suite à ça et sur ce site, j'ai trouvé une solution, ça venait de mon électrovanne, je n'avais de résistance que sur un des connecteurs et de l'autre côté la pièce cyclindrique était étrangement défigurée/boursoufflée.
J'ai donc décidé de changer cette pièce, elle est arrivée aujourd'hui, je l'ai remplacée mais j'ai maintenant une nouvelle erreur.
Quand je sélectionne un cycle j'ai le comportement normal (bouton "Départ/Pause" qui clignote en vert + LED "Lavage" allumée) mais quand je le lance, au bout de quelques secondes la LED "Rinçage/essorage" s'allume également et le bouton "Départ/pause" re-clignote (toujours en vert).
SI j'appuie sur ce bouton il clignote brievement en rouge avant de revenir au vert et rien de plus ne se passe.
En faisant le test j'obtiens un code erreur 66.
J'ai vu différents postes parlant de relai de chauffe mais est-ce un problème commun suite à une erreur 11 ?
N'étant pas un bricoleur, je vous remercie par avance pour votre aide et votre indulgence.
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
- Redémarrer lave linge Faure après coupure de courant (6 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (20 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
Bonjour il semble que l'appareil a peut-être subit une surcharge électrique du réseau si l'électrovanne a lâché, effectivement l'erreur 66 porte sur le relais d'alimentation de la résistance de chauffe...
Cdlt — omega7 42240 pts
