Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus
Marque : SilverCrest
Modèle : 33 A1
Marie
19 pts
Le volant de ma m.a.c Silvercrest ne tourne plus, ni à la pédale, ni à la main.
Le bobineur de canette est du bon coté
J'ai démonté la machine, la courroie est intacte. Quand j'appuie sur la pédale, la courroie tourne environ 3 secondes sans entrainer le volant puis tout se bloque.
D'où peut venir le problème? Merci s'avance pour vos réponses.
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Réparer Volant bloqué machine à coudre snm33c1 silvercrest (2 réponses )
- Machine à coudre silvercrest Lidl l’embobineur De canettes et tourne pas du tout (10 réponses )
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Machine à coudre Silvercrest SNM 33 C1 qui se bloque (4 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
vous avez un blocage mécanique, arrêtez d'appuyer sur la pédale tant que vous ne pouvez pas tourner à la main, vous aller griller qlq chose.
Ce n'est pas un problème de courroie, cherchez plutôt une pièce genre bouton, aiguille ou autre qui serait rentrée dans le capot. Essayer doucement à la main de tourner dans un sens et puis dans l'autre plusieurs fois, si il y a un petit mouvement ça vous permettra peut être de détecter à l'oreille où ce trouve l'obstacle. Les zones accessibles donc exposées sont, en premier le puits à cannette, enlevez la cannette et son support si c'est possible, et inspectez visuellement le mécanisme, en second, c'est le coulisseau porte aiguille, n'est il pas coincé ?
Cdlt
Fred — fbedon 280 pts
Merci pour votre réponse. Oui j'ai bien l'impression que le problème est mécanique, car tout est bloqué, le volant, le levier releveur de fil, l'aiguile. En meme temps, je comprends que tout est relié donc c'est normal que rien ne bouge.
. J'ai démonté, le capot, le puit à canette, la plaque à aiguille et je ne vois rien... — Marie 19 pts
tout est lié sauf le levier releveur, commencez par regarder pourquoi il ne se relève pas... — fbedon 280 pts
Le levier releveur semble lié à la barre qui traverse la machine jusqu'au volant. Lorsque j'essaie de le lever ou baisser, il monte et descend comme si il y avait une "butée" en haut et en bas, cela entraine un peu la barre centrale qui se bloque aussi... — Marie 19 pts
je recherche un éclaté de la machine, en attendant enlever l'entrainement de la cannette, en dessous en écartant les 2 leviers noirs que l'on voit sur la photo, est ce que ça résout le blocage ? — fbedon 280 pts
la photo promise
Sans titre
La commande de relevage est une commande locale, elle ne devrait pas être concernée par un blocage de l'entrainement.
fbedon
280 pts
Je ne trouve rien en plan éclaté.
regardez ca
https://www.youtube.com/watch?v=EkjRiwEFNNA
voici un schéma de principe.
Sans titre
J'ai demonté le haut de la machine et la canette
Sans titre
Sans titre
...et rien le blocage est toujours là... — Marie 19 pts
