Problème point zigzag pfaff 1080 s
Marque : Pfaff
Modèle : Élément 1080s
Marjorie L
Depuis quelques jours, la machine saute des points en point droit et ne fait plus le point gauche quand je fait le point zigzag. Je pied va bien sur la gauche mais l’aiguille ressort sans avoir fait le point.
J’ai changé l’aiguille, la canette, vérifier l’enfilage, graissé le crochet et la tension est ok.
Est un problème de réglage ?
- Le point extrême gauche ne prend pas (9 réponses )
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Ma machine ne fait que du point droit (6 réponses )
- Ma machine a coudre pfaff 260 elle fait pas le point droit (8 réponses )
Cela ressemble à un soucis de synchronisation, Pfaff59 pourra peut-être confirmer.
Essayez cette manipulation sans la pédale.
Vous désserez l'aiguille et vous la descendez d'un demi millimètre puis vous la resserez.
Essayez de voir si il y aune amélioration en tournant le volant à la main.
damien — Livermore 960 pts
Je confirme que c'est peut-être un souci de synchronisation.
Avant de voir ça, êtes-vous certaine que l'aiguille est bien en place? Le côté plat de l'aiguille est bien à l'arrière?
Je ne doute pas de vos compétences, mais on ne sait jamais ...
Sinon, la méthode préconisée par Lervimore est bonne.
Au vu de votre réponse, on tentera de vous aider un peu plus.
Yves — PFAFF59 2740 pts
Bonjour, j'ai essayé la même chose en descendant l'aiguille de 1 mm, puis 2 mm, mais que dalle !
Je me demande si la coursière ne serait pas faussée ou la pointe abimée et s'il ne faudrait pas la remplacer.
Pfeuh sacrée machine !
Sinon, au début excellente ! — Milane 4 pts
Bonjour, j'ai malheureusement le même problème
Sans titre
J'ai fait les réglages de la barre d'aiguille car avant elle sautait tout les points suite a un ouvrage un peu épais ou il y avait eu un peu de force.
J'ai donc suivi vos conseils sur les forums et réussi a amélioré les choses : le point droit c'est bon, mais dans le zip zagaies le point gauche ne prend pas.
Photo réglage de la barre d'aiguille
Sans titre
