Lave-linge Brandt BWF172T Bruit à l'éssorage
Marque : Brandt
Modèle : BWF172T
Novice
9 pts
J'ai un bruit à l'essorage sur mon lave-linge comme si quelque chose claqué à l’intérieur. En passant à 1200tr/mn
le bruit est devenu insupportable et le joint du tambour à commencer à fondre. Un réparateur ma annoncer au téléphone que cela pouvait venir du croisillon ou bien de la manchette. Donc cela ne voulais pas la peine de le réparer. Je ne sais si c'est le cas et je voudrais savoir si je peux intervenir?
Merci par avance
- Démonter un lave-linge Brandt BWF172T (2 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Bonjour les deux sont remplaçable pas vos soins pour peu que vous souhaitiez passer quelques heures à faire la réparation...
Si le joint a commencé à fondre il sera à remplacer mais la cause est probablement liée à un défaut de guidage du tambour soit parce que les roulements sont HS ou bien le croisillon est cassé. Le croisillon coûte envrion 90€, les roulements 45€ et le joint à remplacer, environ 40€...Après c'est à vous de voir, le remplacement des paliers ou du croisillon nécessite de démonter presque intégralement la machine pour sortir la cuve, ce n'est pas techniquement complexe mais fastidieux et long....Il existe pas mal de vidéo sur youtube à ce sujet.
Cdlt — omega7 42224 pts
ok, merci pour la réponse.
Je regarde si je peux le faire et si je trouve un tuto pour changer tout ça.
Auriez vous un site pour acheter des piéces? — Novice 9 pts
Bonsoir je ne suis affilié à aucun site, voyez chez sos accessoire ils sont généralement compétitifs en terme de tarif sinon d'autres site de vente de pièces détachées — omega7 42224 pts
Omega7, êtes vous sur Paris ? pouvez vous m'envoyer un message privé, je n'ai pas compris comment le faire ! merci bien — Ted 7 pts
Je n'arrive pas à démonter la face avant de mon lave linge Brandt BWF172T.
Je ne trouve pas d'info sur ce modèle pour avoir accès au tambour.
Merci d'avance — Novice 9 pts
